Fred_76 Posté 11 mars 2020 Posté 11 mars 2020 Mise en station d’une Star Adventurer (SA et SAM) (valable aussi pour d’autres montures avec le même réticule de viseur polaire) La mise en station consiste à orienter l’axe de rotation de la monture sur l’axe de rotation de la Terre. La monture peut alors compenser le mouvement de la Terre pour qu’une étoile reste en permanence au même endroit sur la photo. La procédure décrite se décline en 3 parties : 1. L’installation du trépied, 2. Le pré-alignement et l’orientation du viseur polaire, 3. L’alignement précis. La notice d’emploi des Star Adventurer présente diverses méthodes pour faire la mise en station de la monture. Ces méthodes sont fiables mais parfois déroutantes pour les néophytes, et de plus il est devenu ringard de consulter les modes d’emplois, donc ils sont purement et simplement ignorés. Note : vous pourrez me dire que les tutos écrits sont tout aussi ringards, seuls les tutoriels vidéo ayant désormais du succès. Mais bon, passer 3-4 heures à préparer, filmer puis monter un film de 5 minutes là où ne faut qu’une petite heure pour faire un tutoriel écrit… Préalable : on suppose que vous avez correctement aligné le réticule du viseur avant. Un tutoriel sera mis en ligne pour cette opération. Installation du trépied La base sur laquelle la monture est posée, DOIT être sur un plan horizontal. Mais pas besoin d'être ultra précis non plus ! La méthode la plus simple et rapide pour mettre le trépied à niveau est décrite dans ce tutoriel : Préalignement et orientation du viseur polaire Préalable : Installez tout votre matériel sur la monture, orientez à la louche le viseur polaire vers le nord puis faites l'équilibrage et pointez vers la cible. Si le matériel masque la sortie du viseur polaire, trouvez une position la plus proche de la position finale qui la libère. Un réticule est gravé sur le viseur polaire. Il contient un cercle gradué au centre, des chiffres en haut à droite et le dessin de la constellation de l’Octan en bas à gauche. On peut aussi trouver les dessins de la Grande Ourse (et de Cassiopée), ils servent juste à orienter grossièrement le viseur en le faisant tourner pour que les constellations soient à peu près orientées comme dans le ciel. Ce tutoriel s’adressant essentiellement à une utilisation dans l’hémisphère Nord, vous pouvez laisser de côté le dessin de l’Octan. Les Star Adventurer n’étant recommandées que pour des focales courtes, de moins de 300 mm pour la SA et 150 mm pour la SAM, vous pouvez aussi ignorer les chiffres en haut à droite. Utiliser des focales plus longues est évidemment possible mais vous aurez beaucoup de déchets. Ça ne change rien à la procédure. Avec d'autres montures plus précises ces chiffres montrent comment placer la Polaire sur les gravures concentriques en fonction de l'année, pour compenser la lente précession de l'axe de rotation de la Terre. En pratique le réticule sera pivoté n’importe comment (comme sur l'image de droite). Cette étape permet de le placer correctement, comme sur l'image de gauche. Commencez par orienter la monture de façon à avoir la Polaire dans le viseur polaire. Dans toute cette étape, vous ne toucherez qu'aux vis de réglage d’altitude (haut-bas, flèches rouges ci-dessous) et d’azimut (droite-gauche, flèches bleues) de l’embase équatoriale. Vous pouvez dégrossir la visée en utilisant les petits trous percés dans les Star Adventurer et en y alignant la Polaire dedans. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire ! Une fois la Polaire dans le viseur Polaire, ajustez les réglages d’azimut et d’altitude pour la placer juste au centre du réticule. Faites maintenant pivoter le viseur polaire dans son support pour que le chiffre 6 du réticule se trouve à peu près au plus bas du réticule et le 0 tout en haut. C'est de l'à-peu-près qu'on recherche ici ! Il est fort probable que la Polaire quitte le centre du réticule, recentrez la Polaire dans le réticule en vous servant des réglages d’altitude et d’azimut. Ne passez pas trop de temps à régler la verticalité de l'axe 0-6. Ici on a juste besoin d'à-peu-près. Serrez bien l’azimut et en ne vous servant QUE de l’altitude, emmenez la Polaire tout en haut du réticule. Puis pivotez le viseur polaire dans son support pour que la Polaire soit juste sur l’axe gravé 0-6. Faites maintenant descendre la Polaire tout en bas en ne jouant qu’avec la vis d’altitude, l’étoile doit suivre une ligne parallèle à l’axe 0-6. Ajustez si nécessaire l'orientation du réticule en remontant puis redescendant successivement la Polaire. Le réticule du viseur polaire est maintenant bien orienté. Avec un peu d’habitude, cette opération prend 2-3 minutes. Mise en station Maintenant, lancez l’application SAM Console qu’on peut télécharger gratuitement sur smartphones et tablettes iOS et Android. Certains utilisent PolarScope ou d’autres applications. Je préfère utiliser celle de Skywatcher qui pilote aussi la SAM et la SA2. Sélectionnez « Viseur Polaire » dans le menu. En haut à droite, cliquez sur « Site » et, si votre téléphone/tablette est équipé d’un GPS, vérifiez que la case « Utiliser la position du GPS » est bien activée si vous n’avez pas de GPS, entrez les coordonnées du lieu d’observation. Pas besoin d’être précis, +/-5° de précision est largement suffisant. revenez à la page du viseur et vérifiez que vous êtes bien dans l’hémisphère Nord Vous allez maintenant voir une image du réticule Skywatcher avec un petit point gris (peu visible) qui indique l’endroit où placer la Polaire dans le réticule du viseur Polaire : Vous n’avez plus qu’à utiliser doucement les vis de réglage d’altitude et d’azimut pour amener la Polaire à cet endroit. Attention ! Il est important de finir le réglage « en remontant » la vis d’altitude, et surtout pas en redescendant, à cause des jeux et frottements dans la vis d'altitude. Resserez bien les vis d'altitude et d'azimut et n'y touchez plus. Mais il est possible qu'en resserant, la magie des jeux dans l'embase Skywatcher fasse bouger la Polaire, et pas qu'un peu ! Recommencez cette dernière étape en décalant la Polaire de façon à anticiper son mouvement au serrage final. Là, c'est votre expérience qui fera la différence et vous vous rendrez aussi compte qu'il est inutile d'attendre une précision foudroyante dans la mise en station de ce type de monture (et de toutes façon en dessous de 400 mm de focale, ce n'est pas si important). Votre monture est maintenant en station et vous pouvez commencer votre séance de prise de vues. Ne perdez pas votre temps à faire des mises en station hyper précises, pour les petites montures nomades utilisées en paysage de nuit et astrophotographie grand champs (f < 400 mm), ça n'apporte rien : La procédure complète prend de 5 à 10 minutes selon l'expérience de l'astronome et sa capacité d'anticipation des mouvements de la Polaire quand on resserre les vis. 3 3
Oliv974 Posté 16 juillet 2020 Posté 16 juillet 2020 Merci pour tout tes tutos ! Effectivement les jeux de la base équatoriale sont un peu inquiétants... Je peux te dire que dans l'hémisphère sud, c'est une autre paire de manche que de réaliser la mise en station sur l'octant, obscure constellation qui a la bonne idée d'être quasi invisible à l'oeil nu avec des magnitudes autour de 5.5 et basse sur l'horizon... C'est notre punition pour mériter un si beau ciel austral 😜...
Fred_76 Posté 25 août 2021 Auteur Posté 25 août 2021 Le 16/07/2020 à 19:38, Oliv974 a dit : Effectivement les jeux de la base équatoriale sont un peu inquiétants... Voici comment l'améliorer :
