Petite remarque, si tu vises du SHO, à F/D5 pour l'avoir expérimenté je te conseille : Ha 6h, pose de 5min à gain 200, et OIII et SII 4h par filtre soit 14h en tout.
A F/D5 c'est un des meilleurs compromis temps de pose/signal/lissage du bruit, tu m'en diras des nouvelles ;-)!
N'oublie pas de faire du dithering toutes les 2 ou 3 poses aussi.
4 à 6h, OK, je me doutais pas que cela pouvais être aussi long.....
Mais peux-tu  me dire en moyen le nombre de prise pour chaque filtre pour un temps pareil.
Et combien de dark, d'offset et de flat pour me donné une idée.
Il y a 14 heures, Tulkas a dit :
Oui , en général, sur les Astronomik, il n'y a pas de sens par exemple.
en fait il faut se méfier...car c'est aussi ce que m'a dit chroma le constructeur des filtres. Ben en pratique avec ce capteur il y a bien un sens, ça fait une grosse différence sur les SHO. j'ai écouté le constructeur et cherché longtemps pour résoudre le problème de flat bizarre en SHO avant de revenir sur le filtre.
Avec les filtres interférentiels, les ondes réfléchies le sont à la surface du filtre, donc tout dépend si les 2 surfaces sont traitées ou pas et quel dépôt, idem ou pas sur les 2 faces.
Les longueur d'ondes filtrées dépendent de l'angle d'incidence des rayons : plus les rayons sont inclinés, plus la bande passante est décalée vers le bleu.
Or l'indice du verre est différent de l'air (1,5 contre 1) donc l'angle du rayon change quand il rentre dans le verre (comme dans l'eau).
Donc si le rayon lumineux doit d'abord traverser le verre avant de tomber sur la couche filtrante de l'autre côté du filtre, il n'a pas le même angle d'incidence que si il avait tapé en premier sur le coating sans avoir traversé de verre. Donc le filtrage n'est pas le même suivant le sens.
Dans le cas du RVB ça ne va pas se voir, car le décalage est de quelques nm, mais dans le cas des SHO, les filtres font aussi quelques nm de bande passante, donc l'effet est très important.
Il y a 4 heures, ch_porchet a dit :
Ha 6h = 72 x 5min à gain 200 (sera souvent ton image de luminance sur pas mal de nébuleuses)
OIII & SII = 48 x 5 min à gain 200
Nombre de FLAT : 25 / temps de pose/filtre
Nombre de DARK : 50 par temps de pose/filtre
Je ne fais pas d'offset mais des DARK FLAT sur le temps d'exposition des FLAT. Exemple FLAT HA 6s à gain 200, eh vbien je fais 50 dark de 6s :).
  • J'aime 3
Il y a 2 heures, olivdeso a dit :
Bon, je vais revérifier le sens de mes filtres alors 😞 - Le pb c'est que sur le Astronomik il n'y a pas de repère comme sur les baader (peut-être aussi les Astrodon ?)
Yo,
Je vois que chacun a ses habitudes sur les temps de poses et gains,
perso j'ai simplifié au max et ca marche tres bien !
Sur ma lunette 130F4,5
le tout en unity gain 139
Ha 600s
SII et OIII 300s
avec une repartition 70/15/15
L 600s
RVB 300s
avec repartition 70/10/10/10 (a peu pres quoi)
typiquement sur une nuit je fais 1h par couche couleur soit 12 poses de RVB ou OII SII
et le reste pour la luminance soit 6 a 7h en L ou Ha
comme ca je suis sur de rentrer avec un image couleur si la nuit suivante est mauvaise,
et si elle est bonne je refais la meme session
donc finalement je n'ai que deux master darks de 300s et 600s
et c'est nickel,
j'avais essayé de monter a 15min au tout debut, et effectivement pas d'intérêt sur ce capteur
mes réglages sur l'asi1600v2 :
LRVB
Gain 139 => Offset 30
180s (ou moins en fonction cible à pas cramer)
SHO
Gain 75 => Offset 15
420-600s
Avec un gain à 139/30 sur les SHO, j'ai remarqué des taches noires sur le bruit.
bonne chance
Hey, merci pour toute ses infos.
Je vais analysé tous sa, donc je vais devoir faire une grande base de donnée de dark, j'ai l'impression.....
Petites questions: Des que vous changez le gain, vous faites les dark en fonction de ce gain ?
Par exemple: Je fais mes images en gain à 139 et les dark qui vont avec. Si je mets mon gain à 70, il faut que je refasse mes dark avec un gain de 70 ?
Qu'est ce que ca change si je laisse mes gain à 70 et que j'utilise mes dark pris à 139 ?
J'ai une question qui vas vous paraître con, mais que veut dire ça ?
Le 20/04/2020 à 17:03, La Louche du Nord a dit :
Alors le Gain ,ok ...... mais quelle rapport avec l'offset 30 ???
30 ,c'est le Gain pour l'Offset ?
il y a une heure, ch_porchet a dit :
petit résumé (copier/coller) :
l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.
chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.
le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.
le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent
le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.
On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage
le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF
la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.
le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.
le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire
l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)
Hello
Alors je sais se que c'est l'Offset ,mais je comprend pas la phrase Gain 139 => Offset 30 ou si tu veux à quoi correspond le  Offset 30 assimiler au Gain 139 ??
Par contre ,une petite constatation, après avoir vais des darks 300s et 200gain , je trouve que l'amp glow et vraiment minime .
Il me semble que sur la 294 il est plus important ,mais faut que je revérifie pour être sur.
