je poursuis mon long apprentissage du traitement astrophoto, et un point me pose beaucoup de souci : le retrait du gradient.
J'ai lu la doc du soft, fais des recherches sur le net, mais je galère.
Je n'arrive pas à savoir ou doivent être placés les échantillons (carrés vert) ni combien il en faut.
Si j'ai bien suvi, c'est sur le fond de ciel qu'il faut les mettre, et pas les nébuleuses. Mais par contre, il en faut sur ciel "propre" ou sur le ciel dégradé par le gradient ? Ou les 2 ?
Ensuite, le nombre : quel est l'impact sur le traitment d'en mettre peu ou beaucoup ?
Bref, je comprends pas du tout comment marche cette fonction, et du coup je n'arrive pas à l'utiliser correctement.
Une aide sur le sujet (ou des liens l'expliquant) me serait d'une très grande aide.
Merci d'avance,
TAZ
Je ne vais pas etre d'une grande aide mais pour faire une comparatif de réussite je fait toujours:
-ouvrir/ resultat.fit / recadrage /
-enregistrer sous "resultat_recadre.fit"
-étalonnage par photogrammétrie
-histogramme auto
-enregistrer sous "recadre_sans_retrait_grad.tif"
-ouvrir / resultat_recadre.fit
-retrait gradient config origine (retrait carré vert de la nebuleuse)
-histogramme auto
-Enregistrer sous "recadre_avec_retrait_grad.tif"
-Puis retrait du bruit vert
-enregistrer sous "recadre_avec_retrait_grad_et_vert.tif"
puis a la visionneuse windob je regarde sur quoi je vais travailler.
bonjour
plutot cet ordre :recadrage,gradient,etalonnage couleurs,asinh,histo,bruit vert,saturation
et tu mets des carrés partout sauf sur l'objet..
est-ce vraiment nécessaire de retirer le bruit vert si l'étalonnage a été fait par photométrie? Pas certain de ça...
