Bonjour, je suis débutant et j’ai un celestron nexstar 127 slt et je ne sais pas quel alignement dois-je faire pour être extrêmement precis... pouvez-vous m’ai pour ceux qui en ai svp?
  Le 31/03/2020 à 12:29, William_dmldr a dit :
Voir davantage
le Skyalign 3 points lumineux fonctionne bien sous réserve que tu prennes les 2 premiers points très écartés et le 3 eme pas du tout aligné et au contraire.....l'avantage tu n'as pas besoin de connaitre le nom des étoiles.
Si tu prépares un poil tu peux choisir le mode 2 étoiles ou une étoiledont il faut connaitre la position dans le ciel.
Il faut que le plateau de ton trépied soit parfaitement horizontal, que ta localisation soit précise, je t'encourage à utiliser CPWI sur un micro avec un cordon USB pour rentrer heure,date et localisation.....nous sommes en heure d'été donc heure normale, zone 1 et daylight activé.....penser à laisser le tube dehors au moins une heure avant d'observer
Modifié par domenge
Comme Domenge.Plus tard,quant tu maitriseras bien ton matériel,un alignement 2 étoiles auto est suffisant.Ensuite lire et relire le manuel,repérer les étoiles grâce à des logiciels tel Stellarium ou appli ,la première gratos est Skyportal de Celestron,basée sur Skysafari.Ensuite quant tu connaitras mieux le ciel,Skysafari Plus.Mais connaitre les principales étoiles et constellations permet de s'y retrouver.Un premier site pour le matériel Celestron,NexStar Resource Site - Celestron NexStar Telescopes
C'est la "bible"
Et le forum:Celestron NexStar - Cloudy Nights
Jean Louis
Modifié par Jean Louis
  • 5 mois plus tard...
je débute aussi. J'arrive à bien m'aligner avec le Celestron SLT 127 seul.
J'ai chargé le CPWI, mais là j'ai un peu mal à aligner.
MA fenêtre est plein sud, et pas d'ouverture Nord. Or le logiciel me demande en manuel de choisir un ou deux objets côté Nord. Chose que je ne peux pas faire, sinon à l'aveugle ... d'où un alignement pas satisfaisant.
Pouvez-vous m'aider à m'aligner côté Sud avec CPWI ? Je n'ai peut-être pas exploré toutes les fonctionnalités, mais je ne trouve rien.
Merci de vos conseils.
Léon
Merci Jean Louis pour les liens. Heureusement que Google traduit 🙂
Finalement j'ai trouvé une solution, de bricolage, dans mon cas que je rappelle je n'ai pas d'ouverture physique vers le nord.
J'ai chargé sur mon smartphone une boussole avec niveau et je la place sur le tube du télescope. Je fais tourner le tube jusqu'à trouver 0 ° et niveau à 0.
Voilà, le CPWI est ainsi aligné, assez approximativement, mais suffisant pour le faire fonctionner.
Si cela peut servir à d'autres.
Léon
J'utilise la même monture, elle est plutôt agréable à mettre en station.
D'abord centrer vite fait la bulle sur le trépied pour que celui-ci soit d'aplomb. Pas besoin non plus de se prendre la tête à trop fignoler. Juste visuellement au centre. L'alignement trois étoiles rattrape bien ça.
Ensuite, je vais vite fait sur Stellarium ou Skysafari pour avoir les coordonnées du lieu et l'heure afin de les rentrer sur la raquette. Et comme dit plus haut, zone 1 etc.
Pour l'alignement, en général je prends trois étoiles, je trouve que le résultat est plus précis. Je chope trois étoiles brillantes bien écartées sur le ciel, dont une si possible vers le zénith et zou, en quelques secondes la raquette me confirme le bon alignement et c'est parti.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour ALCA
l'alignement avec la raquette (Celestron SLT 127) ça fonctionne bien, 2 ou 3 étoiles, lune, etc. mais après on ne peut pas passer à CPWI, or je voudrai utiliser ce logiciel car il me semble plus pratique à utiliser pour sa base de données que celle de la raquette.
Avant j'y arrivais, en bricolant le Nord (voir mon post précédent boussole, car ma fenêtre donne au Sud) à m'aligner plus ou moins avec un faible écart, maintenant je n'y arrive plus.
L'écart est trop important. Je cherche donc des idées.
Ma recherche sur le mode d'emploi, et sur google donne toujours, alignez-vus au Nord, choisissez 3-4 points etc.
Evidemment il y a la solution WIFI (179 €), mais ... je préfère investir sur une optique.
Merci d'avance
Léon
  Le 27/11/2020 à 09:24, Leonfort2 a dit :
Bonjour ALCA
Merci d'avance
Léon
Voir davantage
Un utilisateur de CPWI bien connu du forum:http://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=610
Jean Louis
  • 4 années plus tard...
Je rencontre un problème avec mon télescope NexStar 127 SLT concernant l’alignement et le suivi. Malgré avoir essayé plusieurs méthodes d’alignement (dont l’alignement céleste sur trois étoiles), pris soin de bien positionner le trépied avec la bulle de niveau, et correctement renseigné l’heure, la date ainsi que le fuseau horaire, l’alignement reste très imprécis.
Par exemple, lorsque j’effectue un alignement sur deux étoiles en utilisant Aldébaran et Capella, le pointage reste très approximatif. Si je demande au télescope d’aller sur Mars, il pointe dans la bonne direction mais avec une élévation incorrecte (légèrement trop haut). De plus, même après avoir recentré un objet dans l’oculaire, celui-ci dérive rapidement alors que le suivi est censé être actif. Ce problème est constant et persiste avec tous les objets célestes.
Après un mois et demi d’utilisation, je ne sais plus quoi faire et j’aimerais éviter de laisser mon télescope inutilisé à cause de cela. J’espère vraiment pouvoir trouver une solution avec votre aide.
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement,
Cyprien
Je rencontre un probleme avec mon telescope NexStar 127 SLT concernant lalignement et le suivi. Malgré avoir essayer plusieurs méthodes dalignement (dont lalignement celeste sur trois etoiles), pris soin de bien positionner le trepied avec la bulle de niveau, et correctement renseigner lheure, la date ainsi que le fuseau horaire, lalignement reste très  imprecis.
Par exemple, lorsque jeffectue un alignement sur deux etoiles en utilisant Aldebaran et Capella, le pointage reste très s approximatif. Si je demande au télescope daller sur Mars, il pointe dans la bonne direction mais avec une elevation incorrecte (légèrement trop haut). De plus, même après avoir recentré un objet dans loculaire, celui-ci dérive rapidement alors que le suivi est censé être actif. Ce probleme est constant et persiste avec tous les objets celestes.
Apres un mois et demi dutilisation, je ne sais plus quoi faire et jaimerais éviter de laisser mon telescope inutilité à cause de cela. J’aimerais vraiment pouvoir trouver une solution avec votre aide.
Merci davance pour votre retour.
Cordialement,
Cyprien
