Les infos sont dispo sur https://github.com/Stellarium/stellarium/wiki/FAQ#How_do_I_install_Stellarium
Ci dessous un extrait (traduit par google) concernant l'installation/désinstallation/mise à jour.
Cordialement.
Comment installer Stellarium?
Pour les utilisateurs de Windows, exécutez le fichier téléchargé "stellarium-0.19.2-win64.exe" (ou similaire) et suivez les instructions. Pour les utilisateurs Linux, le plus simple est de trouver un paquet précompilé pour votre distribution.
Pour Ubuntu, nous fournissons un référentiel de packages avec les dernières versions stables. Ouvrez un terminal et saisissez:
Les utilisateurs de MacOSX doivent télécharger le fichier dmg, double-cliquer dessus pour l'ouvrir, l'application est contenue à l'intérieur, faites glisser l'application vers votre dossier Applications.
Mais il est également possible de compiler le programme vous-même. Voir les instructions dans ce wiki.
Comment désinstaller Stellarium?
  • Pour les utilisateurs de Windows, désinstallez Stellarium à l'aide de l'applet "Ajouter ou supprimer des programmes" dans le panneau de configuration de Windows.
  • Pour les utilisateurs Linux,
    • utilisez votre gestionnaire de packages si vous avez installé une version précompilée.
    • Si vous vous êtes compilé vous pouvez désinstaller en tapant make uninstall dans le répertoire de compilation.
    • Si vous vous êtes compilé, exécutez ensuite make install en tant que root et supprimez le répertoire de compilation:
      • Premier téléchargement (si nécessaire) et extraction de la source de la version installée
      • Pour voir quelle version vous avez installée exécutez: stellarium --version
      • Exécutez ensuite: mkdir build; construction de cd; cmake ..; sudo faire la désinstallation
Comment mettre à niveau correctement Stellarium?
Le simple fait d'installer une nouvelle version sur une ancienne version peut laisser d'anciens fichiers. Bien que cela soit normalement inoffensif, nous ne recommandons pas cette pratique.
  • Pour les utilisateurs de Windows, désinstallez l'ancienne version de Stellarium à l'aide de l'applet "Ajouter ou supprimer des programmes" dans le panneau de configuration Windows ou le lien "Désinstaller" dans le dossier Stellarium de votre menu Démarrer. Installez ensuite la nouvelle version. Le programme d'installation vous permet de réinitialiser les paramètres et de supprimer les données du plugin ou vos propres paysages définis par l'utilisateur. Ne réinitialisez pas vos paramètres et ne supprimez pas les données du plugin ou vos propres paysages si vous souhaitez utiliser à nouveau les mêmes paramètres.
    • Si vous vous êtes compilé, désinstallez comme décrit ci-dessus, puis installez comme ci-dessus.
