Salut tout le monde.
J'ai fais mes réglages pour centrer mon réticule de jour, jusque là, tout va bien. Je fais ma MES à vide via Polarfinder, niquel, la polaire reste bien centrée tout le long des graduations.
J'installe mon matos, refais une MES un peu plus difficilement mais j'y arrive. Je revérifie pour voir si Polaris reste bien centrée et je regarde ensuite sur les graduations quand je tourne l'axe AD, et là, gros drame, elle décide de faire son petit bonhomme de chemin. Je la vois toujours dans le réticule, mais elle n'est plus du tout à sa place.
Vous avez une idée du problème ? J'arrive vraiment pas à régler cela et je ne peux faire que des poses de 1 min à 50mm :(
bonjour,
le trepied ne bouge pas avec le poids  ?
perso qd j'utilise la SA je fais la MES avec le matos et sans aide, juste la placer au bon endroit.
à 300 mm 1 min c'est deja bien, tu n'a pas précisé quel matos tu mets dessus.
bon ciel,
alain
Première question : as tu réglé ton viseur polaire ?
Ensuite, la polaire doit etre réglée sur le cercle de ton réticule qui est vertical, tu as, sur l'appli PS allign, tu peux compenser ton erreur de réglage de viseur polaire en relevant des déplacements de la polaire avec les mouvements AD. Je la trouvais très bien quand j'avais mon eq3-2
