J'ai récupérer un meade sc8 en mauvais état il y a quelques temps. Je me pose la question de le desaluminiser pour faire du solaire en lb. Quelles sont les techniques pour desaluminer le primaire sans abîmer le miroir et en conservant un repère pour l'alignement avec les autres éléments?
Merci de vos reponses ou pistes.
Guillaume
Sur un SCT, je ne sais pas (jamais pratiqué) or le miroir primaire sera plongé dans un bain. Il convient donc de le désolidariser de son support (bien repérer les positions relatives des éléments optiques)... Pour le traitement, rien de plus simple
- remplir une cuvette plastique neuve (ce serait dommage de rayer le miroir avec une cochonnerie) avec du perchlorure de fer.
- y déposer le miroir seul (le verre) face aluminée vers le haut.
- de temps en temps, déplacer le miroir sans toucher sa surface collectrice.
- on voit disparaître l'aluminure en terminant par la couronne.
-puis c'est rinçage et remontage ...
L'opération "attaque chimique" dure environs 45 minutes suivant la température.
Cordialement.
Norma
PS si démontage du verre impossible alors ne conviendrait-il pas de se contenter de protéger le support alu ?
Modifié par norma
complément
  Le 08/04/2020 à 06:50, Guilaume a dit :
Guillaume
Voir davantage
Enlever le miroir,attention il y'a parfois de la colle silicone entre le bas du support et le dos du miroir;
J'utiliserais de l'acide chlorhydrique ou sulfurique qui n'attaque pas le verre,et dehors surtout;le perchlorure de fer n'est  peut être pas neutre avec le verre
Le temps d'attente risque d'être plus long avec l'acide.
Bon courage
