bonsoir,
je voudrais avoir votre avis sur le phénomène que je peux constater sur mes images.
j'ai réalisé en 10s ces deux images de l'étoile Polaris avec différents positionnement de la caméra .
sur ce tube newton , j'ai effectué une première photo puis une deuxième en ayant fait une rotation de 90 °
sur l'un des côtés on voit plus de luminosité que sur les autres bords.
j'ai cru dans un premier temps que les optiques étaient mal alignées et que la collimation était mauvaise.
j'ai donc refait les deux mais je constate le même phénomène (même si la collimation doit être affinée )
ensuite j'ai cru à un problème de RAF car je venais de mettre un filtre CLS.
si j'ai effectuée cette rotation c'est pour vérifier que le parasite ne vient pas du tube mais en fait le reflet de la lumière de lampadaire sur le mur de l'appart qui se trouve juste à côté du télescope
on dirait que cela concorde en superposant les deux images sous pixingsight ?ai je tords ou raison ?
si c'est le cas dois je mettre un pare buée et lequel ?
polaris_luminance.fits polaris_luminance-45°.fits
Modifié par aubriot
