Bonjour, voilà mon problème, lorsque je guide, tout va bien mais de temps en temps ( assez fréquemment au moins une fois toutes les 3/4 minutes ) la vu de ma caméra se téléporte sur l’écran de PHD2 comme si le ciel se téléportait de 10cm sur l'écran pendant une dizaine de secondes, résultat, le logiciel perd le guidage et quand l'étoile revient à sa position, PHD compense le retard de guidage ce qui ruine mes pauses. Je doute que le problème vienne de ma caméra étant donné que je n'est aucun problème sur sharpcap par exemple. La camera est une zwo 120mini avec une skywatcher 80/400. Voilà, le problème me semble un peut farfelu pour quelqu'un est la solution mais sait on jamais ... Merci !
C'est exactement le problème que j'ai rencontré avec ma 120mm. Le problème était moins fréquent en utilisant le mode fenétrage. Sinon, le traitement curatif : changer de caméra
En fait cela serait du à un problème de driver mal compatible avec certaines configuration sous windows 10. Une bande de l'image est prélevée à gauche du champs et collée à droite
