Ma caméra Zwo Asi 120 mini me joue des tours.
Je m'explique (enfin je vais essayer, problème pas simple à expliquer par écrit !) : quand je m'en sers en temps que caméra de guidage pas de problème (je dirais, plus de problèmes, car il y a encore peu de temps, l'écran de retour de la caméra dans Phd se mettait à clignoter et étoile perdue à chaque fois, forcément. Il a fallu que je desinstalle PHD2 pour que le problème soit résolu). Mais ces jours ci, j'ai plus de temps, et je voulais tester cette caméra au foyer de mon Newton. Le logiciel Asi affiche bien la vision du ciel(on voyait bien l'étoile scintillee, mais au bout d'un moment, l'écran se fige (donc étoile fixe) et impossible de ravoir l'étoile en direct. Idem avec Sharpcap.
Qu'en pensez-vous ?... quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème sur cette caméra ?... merci
J'espère avoir été clair et pas trop long, mais pas facile à comprendre quand on est pas en face du problème !
Curieux ce pb de camera
Quelques pistes
Désactivation de mise en vieille
Configurations économie d’énergie perif usb
Voir dernière ligne de ce faq
https://astronomy-imaging-camera.com/faq
Usb trafic
Ajout d'un hub alimenté
Changer de cable usb
Sur un autre pc le pb est identique ??
Le pb semble être plus important sur la 120 non mini
Je croyais que sur la 120 mini le pb était réglé
Je suis ce post avec attention
Daniel
Modifié par teko38
merci pour ta réponse, la première d'ailleurs ! ....je fais les acquisitions via un petit PC portable, mais oui, même problème avec mon PC fixe ( j'ai depuis téléchargé la nouvelle version de ZWO de pilotage de la caméra (ASI studio) qui semble mieux fonctionner que la précédente ...peut-être un pb de hub non-alimenté !...mais sur mon PC fixe, même problème, et pourtant je suis sur un port USB3 direct !
La cam mini étant en usb2 connecte la sur un port usb2 , si il y un pb de compatibilité usb2 sur usb3
Tu a vérifié le paramètre d’alimentation usb
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation / param avance / usb
Paramètre de suspension sélective usb mette a désactivé
Je vient de tester une 290mini pendant 2h sur un port usb3 w10 aucun pb
Daniel
Modifié par teko38
