Bonjour à tous et toutes,
Je suis amateur débutant en astronomie et il y quelques jours j'ai sauté le pas en m'offrant un Skywatcher 130/900.
Je l'ai installé en suivant scrupuleusement les instructions mais j'ai un souci (qui n'en est peut-être pas un) lorsque je fais la mise au point.
En effet, j'ai orienté le télescope vers une cheminée à quelques centaines de mètres de mon jardin, dans l’oculaire, je la distincte parfaitement. Le souci est que je peux pas ajuster le pointeur laser parfaitement. Même en le serrant le plus à droite de son axe je n'arrive pas à le pointer sur la cheminée, il y a toujours un léger décalage. Ma question est la suivante: Est-ce normal ?
Je vous ai fais quelques photos pour illustrer mes propos.
Le télescope:
<a href='https://www.casimages.com/i/200419031705429196.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/mini_200419031705429196.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
La vue depuis l'oculaire:
Le pointeur laser (le point a du être rajouté via paint, impossible de le prendre en photo. Ca reste cependant représentatif du problème):
<a href='https://www.casimages.com/i/200419031705942995.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/mini_200419031705942995.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
L'axe du pointeur laser:
<a href='https://www.casimages.com/i/200419031705688461.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/mini_200419031705688461.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
(Vous constaterez que je ne peux pas l'ajuster d'avantage vers la droite).
D'avance merci :)
Voici les bons liens ... ^^'
Le télescope:
Ce problème arrive de temps en temps sur les télescopes.
Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce modèle sous la main, mais essaye devoir s'il y moyen pour toi de faire bouger le support du viseur sur le tube.
S'il le trou fait dans le tube est un plus large que nécessaire, cela donne un peu de marge pour faire pivoter le support.
effectivement, problème récurent .pas besoin de démonter quoique ce soit,
ajouter une petite cale en carton dans la base femelle, à l'opposé de la vis de serrage, en général ça suffit bien :)
Il y a 4 heures, Treize a dit :
Le problème est résolu avec une simple cale en carton, merci martial_julian
fouilles bien l'emballage, tu dois y trouver un joint torique noir qui sert à cela
👍 cool :)
il y a 5 minutes, gerard33 a dit :
Gérard, pas de joint,  c'est un chercheur point rouge  :p
il y a 22 minutes, martial_julian a dit :
👍 cool :)
oups, le joint c'était le mien 😎
