Avant de lancer le script as tu regardé ce que donne les diagnostiques, icone en roue dentée en bas à droite de la  fenêtre de script ?
Ça donne souvent une bonne indication du problème avant de démarrer le script et de le faire planter.
Thomas
Je te dis ça parce que j'ai la même erreur.  Mais pas sur le batch processing il me  semble.Je n'ai pas investi mais je sens bien un truc du genre décimale avec une virgule sous prism et un point sous pixinsight. D'où le bordel. En l occurrence  pixinsight n'arrive pas à lire la latitude et longitude inscrits dans l entête fits.
Essaye peut être de changer les paramètres régionaux de ton pc pour passer les décimales en . au lieu de ,
Thomas
Modifié par thomastro
Ok je vais voir cela
pour le batchprocessing c est l autre message d erreur avec mes flats c est différent
avec prism pas de pb pour faire le pretraitement mais impossible avec pix
dc je fais f abord prism et je bascule ensuite avec pixinsight
en tout cas merci pour ta reponse
didier
Bonsoir
D'abord c'est un avertissement (warning), pas d'impact sur quelque traitement que ce soit.
Lors de l'écriture de l'image par PRISM celui écrit une série d'informations dans la partie FITS Header.
Dans ce cas les paramètres SITELAT et SITELONG sont écrits dans le FITS Header.
Il est facile de vérifier dans Pixinsght , aller dans l'onglet File et utiliser l'option Fits Header (avec une image ouverte dans Pixinsight), ceux ci sont listés avec plusieurs dizaine d'autres.
Pour supprimer ces paramètres il faut utiliser l'onglet Configuration dans PRISM, ensuite sélectionner Gestion des mots-clés FITS
Dans l'écran suivant il faut désélectionner ces paramètres pour FITS et les sélectionner pour FTS1D par exemple.
Les prochaines images n'auront donc plus ces paramètres du Fits Header.
Cordialement
Francis
