Bonjour, j'aimerais avoir des conseils sur un probleme survenu avec ma commande synscan.
Après l'initialisation effectuée, on passe a l'étape de calibration, donc pour faire mes essais sur le materiel qui est neuf, j'ai choisi dans un premier temps de le faire sur l'étoile la plus brillante qui jusque là tout va bien, alors une fois que l'étoile choisie est bien dans mon oculaire et mon chercheur, je valide et c'est la qu'il me demande de choisir une autre etoile sélectionnée par la raquette, donc a ce moment j'en choisi une qui est dans mon champ de vision et là normalement le goto agit et doit mécaniquement se positionner sur celle ci mais le probleme que je rencontre est que le moteur commence a se deplacer pour aller fixer sur celle ci mais qu'au bout de 3secondes le moteur s'arrête et apres 30secondes ma raquette affiche monture bloqué, donc c'est sur ce point que je voudrais savoir a quoi cela correspond?
A savoir que j'ai une monture dobson, donc azimutale, donc déjà lors du calibrage je n'ai pas besoin de calibrer polaris.
En revanche, vu que je n'ai pas encore l'adaptateur pour allume-cigare (en attente de reception), j'ai utilisé un adaptateur que j'ai trouve chez moi, un Samsung qui en sortie equivaut jusqu'à 14V mais seulement 4,5A, donc je me demandais si c'était pas l'amperage de celui-ci qui faisait capoter le moteur, et il egalement branché en direct donc je ne passe pas par l'allume cigare
Si quelqu'un pourrait m'apporter une réponse au problème, ca serait super sympa
Merci et bon courage a tous en cette periode de confinement
il y a 25 minutes, Rikou a dit :
Ne t’embête pas, c'est échange direct.
Les 4,5A de ton alim sont largement suffisants puisqu'en crête la conso de cette monture est de 2A.
Merci, j'ai envoyé egalement le message au vendeur mais ca me parait quand meme bizzare d'avoir déjà un defaut sur un materiel neuf et qui semble quand meme de qualite quand on met une certaine somme, surtout que la marque skywatcher est je pense quand meme renommé en telescope
J'espère que c'est pas une erreur de manipulation de ma part vu que je suis encore novice dans ce domaine mais pourtant j'ai bien suivi les instructions a la règle
J'ai eu 3 Orion/SW  goto qui ont tous les 3 eu des problèmes dès leur sortie du carton. Ton cas ne m’étonne absolument pas.
Ce sont de bons télescopes mais assemblés par des personnes n'ayant aucune compétence en mécanique.
Mais comme je suis du genre à ouvrir pour inspecter et mettre les mains dans la cambouis... :eheh:
Je parierai sur des engrenages trop serrés / mal positionnés. Mais si tu ne te sens pas, fais simplement un SAV.
