partant un peu dans l'inconnu pour le tube, il serait plus sage de prendre cette formule je pense, au pire je n'aurais que la lunette à changer par la suite https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/kit-d-autoguidage-ts-optics-50-60-ou-80mm_detail (kit 50) concernant la queue d'aronde, est ce que ce modèle convient pour mettre en parallèle mon apn? et est que j'ai besoin d'autres accessoires avant de commander????
et dernière question (promis lol) qu'est ce qui est vraiment plus performant en systeme de guidage? les autonomes ou via pc?
Commence par choisir ton type de tube et sa focale avant de réfléchir au guidage car cela influera sur le type de cam de guidage qu il te faudra par exemple mais aussi sur la formule de guidage à mettre en oeuvre.
ce qui m’intéresse c'est surtout le ciel profond à vrai dire genre nébuleuse d'orion, ou de la tête de cheval, avec un peu de détail quand même; un  telescope qui pourrait me permettre aussi de faire de l'observation ou de la photo si possible...
A 1000 de focale tu peux guider avec un chercheur 9/50 (celui que tu dois avoir) et une ASI 120 mono. (ou prendre une chercheur 10/60 c'est plus performant)
Je ne mettrai pas 300 euros dans du neuf, avec la moitié en occas tu auras le même résultat.
Modifié par archange34
Pour info et réutilisation d'un chercheur il faut généralement bricoler le tube du chercheur car si on cherche à trouver le point focalisatiion de la caméra il est souvent à l'intérieur du même du chercheur.
J'ai moi même bricolé un ancien chercheur 8x50 meade en changeant le tube (j'ai pas osé le couper alors on peu trouver du tube PVC 50mm).
L'idée c'est quand même d'avoir au moins 200mm de focale sur le chercheur.
Le Meade faisait environ 230mm alors que mon Celestron 8x50 lui fait même pas 200mm
Voili Voila.
Habituellement sauf pour les chercheur disposant d un petit PO comme le TS,  il faut rajouter une bague de type C comme celle ci en dévissant l arrière du chercheur.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/bagues-adaptatrices/adaptateur-chercheur2012-12-19-00-23-30_detail
Mais on peut aussi bricoler avec un raccord de plomberie 50/32 vu le prix du bout de plastique avec un ruban adhésif.
https://www.bricoman.fr/reduction-incorporee-50-32.html
C'est un convertisseur de tension, ce n'est pas ce qu il te faut pour alimenter une monture. Tu veux l alimenter à partir du secteur ?
Voilà ce qu il te faut sur secteur
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/alimentation-12v-7a-pour-montures-et-telescopes_detail
Si tu es sur batterie avec une allume cigare il te faudrait plutôt cela
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cordon-allume-cigare-1-2-3-5-ou-10m-pour-montures-et-accessoires_detail
