Je tourne actuellement sous eqmod et cartes du ciel. Je suis en train de découvrir sur le net le logiciel APT. Ce logiciel a l'air très intéressant puisqu'il regroupe plusieurs logiciels que j'utilise actuellement. La question est de savoir si je peux installer ce logiciel et utiliser ascom, le câble de liaison usb de la monture eq6 sans rien changer de la config actuelle.
Merci d'avance pour vos retours
j'utilise APT depuis quelques semaines et j'en suis très satisfait.
Au départ avec mon eq6 et maintenant avec la CEM60.
Donc pas de soucis avec eqmod.
NINA semblait bien mais faisait planter mon pc.
Je vais certainement payer les 19€ pour avoir la version complète de APT.
Merci Patrice.
Des questions de débutant :
Dans les settings, pour time zone je mets 1 je suis à 1° 27' 20", je suis bon ? ce réglage est-il définitif ou change t-il avec l'heure d'hiver ?
Quand je connecte le télescope, l'interface eqmod apparait avec les touches directionnelles et park, unpark je suppose que je n'utilise pas cette interface ?
Je suis en poste fixe donc je dois avoir un park et unpark différents. Lors de la première utilisation du logiciel, je suppose que le logiciel est dans l'état unpark et que je dois avec les touches directionnelles de apt définir la position park  puis appuyer sur shift + clic
Merci d'avance pour votre aide
Pour "TimeZone", c'est bien 1 qu'il faut mettre (fuseau horaire de la France), et cocher auto dans 'DTS"
Comme on est en heure d'été, la case DTS (noire) doit se cocher automatiquement en été et se décocher automatiquement en hivers.
Pour les park et unpark, de mémoire ce sont les positions qui sont paramétrées dans eqmod qui sont utilisées.
Si tu as bien parqué ton scope lors de la dernière session, au démarrage, eqmod doit t'indiquer que le scope est parqué, donc c'est cette info que APT utilise.
Patrice
