J'utilise Kstars et Ekos depuis quelques semaines sur un Raspberry PI4 (avec Astroberry).
J'ai investi dans la foulée dans un focuser automatique Pegasus Cube que j'ai installé sur mon C9 EDGE.
Suite à pas mal de lecture sur le sujet, j'ai vu qu'il était préférable d'utiliser la méthode Linéaire d'Ekos pour le focus automatique.
Je prends également 3 prises à chaque fois afin de limiter les effets de la turbulence.
J'obtiens bien une courbe en V.
Par contre, lorsque le focuser revient à la position qu'il a déterminée, la mise au point n'est pas bonne. Après vérification au masque de Bahtinov, je suis obligé de la régler de nouveau.
Je présume que cela vient du backslash mais je ne sais pas comment déterminer la valeur de celui-ci.
A quel niveau est-ce qu'il intervient (quand on change de sens ?) ?
Est-ce qu'il s'agit de la différence entre la valeur qu'a calculé Ekos et la valeur que j'obtiens en réglage manuel ?
Y-a-t-il autre chose que je n'aurais pas bien réglé ?
Lorsqu'il revient à la position déterminée, il va 1000 pas plus loin puis revient de 500 pas : est-ce qu'il y a un moyen de régler ces chiffres ?
Merci d'avance
Vincent
D'après ce que tu décris le moteur est monté sur l'axe de map du C9. Absolument déconseillé à cause du tilt, shifting, etc, pour ce type de tube. Il vaut mieux installer un Crayford à l'arrière du tube et monter un focuseur dessus. Et là pas de problème de MAP.
Il y a 2 raisons pour lesquelles je n'utilise pas de crayford :
- j'utilise un hyperstar
- mon c9 est un edge sur lequel le backfocus doit être respecté au mm
J'utilisais un crayford avec mon ancien C9 mais c'était galère des que l'on veut mettre un réducteur de focale surtout avec un APN full frame
Mon focuser est prévu pour s'adapter à la molette de MAP donc je suppose qu'il doit y avoir des utilisateurs qui s'en servent.
Compte tenu du système de MAP des SC, ça reste galère sauf à modifier profondément le système. Cela avait été fait et proposé sur des anciens modèles.  Est-ce valable pour le tien ??
Voilà le lien: http://www.bbayle.com/page_modif_c8/
Modifié par rmor51
J'ai passé ma soirée d'hier à essayer de déterminer le backslash de mon télescope.
J'y suis arrivé avec la méthode suivante :
  • J’ai réalisé un focus automatique avec Kstars : il a abouti à une valeur
  • J’ai ensuite, avec un masque de Bahtinov, complété la mise au point : je suis arrivé à une autre valeur
  • J’ai fait la différence entre les 2 et je l’ai rentrée au niveau du backslash
  • J’ai refait plusieurs tests de mise au point automatique qui ont fonctionné
  • J’ai vérifié à chaque fois : on obtiens bien une bonne mise au point
Sur mon C9, la valeur que j’ai du mettre dans le backslash est égale à 800, ce qui n’est pas négligeable.
Il faut utiliser la méthode linéaire d'Ekos pour que ça fonctionne. C'est un peu plus long mais c'est efficace.
Le C9 EDGE permet ensuite de bloquer le miroir, ce qui évite qu'il bouge.
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir Vtaberry, Tous,
Je suis du coup à la recherche du motorisation pour mon C11 XLT fastar non edge sans hyperstar
Donc je ne suis pas un millimètre près pour mon backfocus.
Que me conseillerais-tu (me conseilleriez-vous)  étant donné que je souhaite utilisé Astroberry  ?
- Pegasus
- ou crayford motorisé ?
Cordialement,
Crayford motorisé.
Un déplacement minime du miroir primaire induit une modif importante du BF, sans parler du shifting.
Quand on examine ce que contient un Pegasus, la qualité des soudures et son prix, c'est assez ahurissant.
Du coup a partir du projet de Robert Brown nous allons fabriquer nos propres moteurs de map, supérieurs en qualité et performance aux Pegasus et autres, pour 80€ pièce !
