ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 c'est se que j'ai fais , mais quand j'ouvre l'index je n'est pas de valeurs
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 une question ,tu as teamviewer ? au pire tu te connecte chez moi et tu vois en direct se qui se passe . si tu la pas mais tu veux essayé ,c'est facile a l'installer ,redis moi
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 Pas de soucis pour se connecter mais pas ce soir. demain matin tu aurais de la dispo? j’ai TeamViewer. Quand tu ouvres l’index pas de valeurs, mais que dis kstars?
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 Je te donne mon fichier config.py Tu dois juste remplacer le port utilisé. Dans un 1er temps essayes avec celui là. Si ça passe pas alors cela vient forcément du port. meteoconfig.zip
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 sa fonctionne pas . j'ai une question ,quand tu ouvres le fichier index ,il se lance automatiquement ou tu dois le lancer. je veux dire par la que moi sa ouvre une page de code et que je dois lancer le code pour ouvrir la page html .
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 si tu as l'image nafabox ,tu as aussi NoMachine , tu c'est ,si c'est possible de faire comme TeamViewer avec ?
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 (modifié) oui je peux piloter avec nomachine directement ton Rpi). il me faut juste ton ip mais fais le par mail privé Par contre non le fichier index.html est une page web... il devrait s'ouvrir avec mozilla ou safari ou chrome ou chromium... si tu as du code c'est le code html... étonnant! il y a 15 minutes, ch_porchet a dit : sa fonctionne pas . j'ai une question ,quand tu ouvres le fichier index ,il se lance automatiquement ou tu dois le lancer. je veux dire par la que moi sa ouvre une page de code et que je dois lancer le code pour ouvrir la page html . avec mon fichier, quand tu lances dans la console ./startMETEO.sh, le script se déroule normalement? Modifié 25 mai 2020 par olivier1986
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 Non cela ne fonctionnera, il s'agit de ton IP local!! va sur ce site http://www.test-ipv6.com/ tu vas avoir ta 1ere ligne qui est: Votre adresse IPv4 sur l'Internet semble être xxx.xxx.xxx.xxx tu peux donner celle là, mais en MP!!
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 (modifié) ok Modifié 25 mai 2020 par ch_porchet
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 Reçu, mais ce ne fonctionne pas, il faut ouvrir les ports sur ta box. Le plus simple serait que tu installes anydesk, c'est gratuit et sécurisé pour ce genre de manip Olivier
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 le même que pour Rpi: https://anydesk.com/fr/downloads/raspberry-pi
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 (modifié) tu ouvres une console la ou est le fichier et tu tapes: sudo dpkg -i nomdudebfile Dsl mais ma petite femme commence à me maudire. demain matin pour l’accès a distance c'est jouable? Modifié 25 mai 2020 par olivier1986
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 bien la journée je bosse ,mais pas de soucis on peut faire ça une autre fois . j'ai les midi de 12h -13h30 ou a partir de 18h tous les jours si jamais j'ai installer anydesk ,mais il ne se lance pas je vais voir pourquoi. a+ et lance moi un message quand tu peux regarder .
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 tiens juste pour voir demain matin😉 ,on dirais que qqch stop l'ouverture nafa@NAFABox:~/Downloads$ sudo dpkg -i anydesk_5.5.5-1_armhf.deb (Lecture de la base de données... 139484 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de anydesk_5.5.5-1_armhf.deb ... Failed to start anydesk.service: Unit anydesk.service is masked. Unit /etc/systemd/system/anydesk.service is masked, ignoring. Failed to stop anydesk.service: Unit anydesk.service not loaded. Dépaquetage de anydesk (5.5.5) sur (5.5.5) ... Paramétrage de anydesk (5.5.5) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) car quand je veux lancer depuis l'icone ,rein se passe
olivier1986 Posté 25 mai 2020 Posté 25 mai 2020 Essai cette commande pour voir: sudo apt install -y ./anydesk_5.5.5-5_armhf.deb puis: systemctl status anydesk.service Et demain midi c’est parfait. Va pour 12h30. Je te rejoins ici
ch_porchet Posté 25 mai 2020 Auteur Posté 25 mai 2020 bon j'arrive pas a installer anydesk ! je te met une copie de se qu'il se passe quand je met ./startMETEO.sh avec t'on fichier config nafa@NAFABox:~/meteostationWEB$ ./startMETEO.sh RRD file exists. Starting python scripts for data update... nafa@NAFABox:~/meteostationWEB$ indiserver: aucun processus trouvé rm: impossible de supprimer '/tmp/INDIFIFO': Aucun fichier ou dossier de ce type 2020-05-25T22:28:25: startup: indiserver -f /tmp/INDIFIFO -p 7624 Starting GRAPHER 2020-05-25T22:28:25: Driver indi_duino: Indiduino driver start... 2020-05-25T22:28:25: Driver indi_duino: Building from /usr/share/indi/meteostation_sk.xml skeleton 2020-05-25T22:28:25: Driver indi_duino: Using INDISKEL /usr/share/indi/meteostation_sk.xml Starting internet data downloader Retriving SKEW-T diagrams from: Herstmonceux 2020 05 2512 Starting UPDATER Starting MinMax MinMax FAIL CONNECT INDI Server host:localhost port:7624 device:Arduino MeteoStation Generating 3 hours graph Generating day graph Generating weekly graph Generating monthly graph UPDATER FAIL MinMax FAIL UPDATER FAIL MinMax FAIL UPDATER FAIL MinMax FAIL UPDATER FAIL MinMax FAIL UPDATER FAIL MinMax FAIL a demain
olivier1986 Posté 26 mai 2020 Posté 26 mai 2020 Avec mon fichier tout a l’air normal!! j’ai exactement la meme chose 😉
olivier1986 Posté 26 mai 2020 Posté 26 mai 2020 Il y a 10 heures, ch_porchet a dit : tiens juste pour voir demain matin😉 ,on dirais que qqch stop l'ouverture nafa@NAFABox:~/Downloads$ sudo dpkg -i anydesk_5.5.5-1_armhf.deb (Lecture de la base de données... 139484 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de anydesk_5.5.5-1_armhf.deb ... Failed to start anydesk.service: Unit anydesk.service is masked. Unit /etc/systemd/system/anydesk.service is masked, ignoring. Failed to stop anydesk.service: Unit anydesk.service not loaded. Dépaquetage de anydesk (5.5.5) sur (5.5.5) ... Paramétrage de anydesk (5.5.5) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) car quand je veux lancer depuis l'icone ,rein se passe Alors d'après un site internet il faut a la suite de la commande dpkg lancer la commande suivante: sudo apt-get -f install donc voici les lignes à taper à partir du dossier ou se trouve le fichier .deb: sudo dpkg -i anydesk_5.5.5-1_armhf.deb sudo apt-get -f install et tu devrais pouvoir lancer anydesk
olivier1986 Posté 26 mai 2020 Posté 26 mai 2020 Dans mon fichier meteoconfig.py tu as bien changé le port de ton arduino?
olivier1986 Posté 26 mai 2020 Posté 26 mai 2020 ok. A priori il y a quand même un problème de port pusique l'updater indique un failed, et la seule chose que fais ce fichier c'est d'aller demander sur le server indi les valeurs des capteurs. donc si il failed c'est qu'indi n'a pas ses valeurs... On regarde ça tout à l'heure.
