je voudrais brancher mon Lumix G7 Panasonic sur mon  200/1000 skywatcher  PDS
J'ai acheté une Bague T2 M4/3 olympus qui ne passe pas avec mon G7 (trop gros)
Quelqu'un aurait une reference d'adaptateur à me conseiller ? Même le vendeur ne sais pas...
j'en ai 2 : un adaptateur court et un plus long de Novoflex. (bien mais cher)
Le Novoflex long  (que j'ai acheté en premier) donne 55mm de distance au capteur comme tes T2 Cannon.
Le court donne moins de 55mm. avantage on peut rajouter des accessoires (diviseur optique, porte filtre...) entre le correcteur et la bague. Inconvénient, si on ne met rien il faut une bague allonge. (la plus part des correcteurs sont optimisés pour 55mm de distance au capteur)
La particularité intéressante de ces boitier est la distance au capteur bien plus courte que sur un Canon 20mm contre 44mm chez Canon. Du coup on a 24mm de plus pour mettre des accessoires, c'est bien plus pratique.
Par ex un diviseur optique Orion fait 15mm : impossible à mettre sur un Canon on n'a que 11mm. Alors,que sur les micro 4/3 c'est possible.
à vrai dire je ne m'en sert plus depuis, que je suis passé à la caméra.
Il y a 14 heures, olivdeso a dit :
 Et tu y branches un G7 ?
Il y a 14 heures, cooltec a dit :
Je pense que oui, mais je vais vérifier dans la journée et je te dis. J'ai un GH2 de mémoire c'est la même baïonnette.
