Bonsoir à toutes et à tous !
J'ai récemment acquis un Dobson XT12 (305/1500), je ne l'ai testé que 2 fois pour le moment à cause du mauvais temps.
En oculaires j'avais un ploss 10mm et un 25mm, j'ai reçu hier un ES 16mm 68° et un ES 6,7mm 82° que j'ai testé cet après-midi sur la lune que je vois très bien.
Mon soucis est que je souhaiterai voir des galaxies et nébuleuses mais avec les ploss de base je ne voyais absolument rien d'autre que la lune, des étoiles et venus. Je voudrais savoir quel type de filtres vous pouvez me conseiller pour voir un maximum de choses et si les filtres lunaires à 14€ améliore vraiment la visibilité sans trop eblouir et est-ce qu'il ferait effet sur vénus par exemple.
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour info je suis en campagne à 30km de Troyes
il y a 9 minutes, 01Nemesis a dit :
Les filtre UHC et OIII sont efficaces sur les nébuleuses mais pas pour les galaxies, si tu ne vois que la Lune les étoiles et Vénus dans un ciel de campagne avec un 300mm et  les plossl de base, je pense qu'il doit y avoir un problème de pointage, ou tu ne laisse pas ta vison s’accoutumer a l'obscurité en restant dans le noir 20mn minimum ;)
Très important également, lorsque la lune est présente dans le ciel, il est préférable de laisser tomber le ciel profond
il y a 2 minutes, jeap a dit :
Ok je prends note.
Quand tu parles de problème de pointage tu veux dire la mise au point ? Je n'ai pas de microfocuser mais j'arrive à bien régler la netteté.
Des filtres d'entrée de gamme sont suffisant pour une observation agréable ?
Pas la mise au point, mais la recherche et le bon pointage d'une cible
Pour les filtres, je pense qu'il y a pas urgence, fait toi la main avec ton scope sur plusieurs soirées et tu y verra plus '' clair ''
il y a 3 minutes, jeap a dit :
Ok merci, je débute désolé.
Pour les filtres j'étais un peu frustré de ne rien voir avec ce Matos alors que je vois de magnifiques photos postées par des utilisateurs avec des téléscopes de diamètre 2 fois plus petits. Je comprends mieux grâce à toi car je regardais vers 23h et la lune était encore là
il y a 41 minutes, 01Nemesis a dit :
Je n'ai pas l'impression que c'est un problème de filtres, mais plutôt de pointage : tu ne vises peut-être pas aux bons endroits.
Qu'as-tu essayé de voir ?
à l’instant, 'Bruno a dit :
Je n'ai pas encore testé le pushto, j'ai observé au pif dans le ciel pendant 45min
Ah, OK, dans ce cas tout est normal ! :)
À présent la Lune gêne, mais tu peux toujours tester le Push To sur des objets brillants : M3, M13, M5 notamment. Même par Pleine Lune, tu devrais voir pas mal d'étoiles, du moins à fort grossissement.
il y a 34 minutes, 01Nemesis a dit :
Ne t'attends pas à voir à l'oculaire ce que tu peux voir sur des photos ça n'est pas comparable , cherche sur le net des dessins fait avec le même diamètre que le tiens pour te rendre compte de ce que tu peux espérer
il y a 52 minutes, 01Nemesis a dit :
Ah oui non, malheureusement ca ne fonctionne pas comme ca (sauf si tu t'appelles Charles), faut pointer les objets que tu veux observer pour les voir à l'oculaire
En effet comme le dit bien Drase, tu dois préparer tes soirées.
Il faut se faire un choix au préalable (listing par exemple), sinon tu risques très fort de touiller dans la soupe sans jamais trouver le moindre vermicelle.
Je te conseille ce logiciel qui te permettra de choisir des objets selon l'endroit où tu te trouves et selon l'instrument que tu utiliseras :
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/
Par ailleurs, le Push To est drôlement efficace et te permettra de gagner beaucoup de temps pour trouver tes objets.
Phil.
Il y a 10 heures, Phil. a dit :
Merci pour tes conseils, le site a l'air très intéressant mais malheureusement j'ai essayé par tous les moyens d'écrire la latitude et la longitude mais il me dit toujours que c'est incorrect 😞
Les valeurs par défaut avec ma ville, coordonnées avec ou sans espace avec ou sans virgule... J'ai tout essayé il n'y a rien à faire il ne veut pas
Je viens d'essayer : pareil pour moi. J'ai bien mis les valeurs en degrés, minutes, secondes, avec ou sans espaces, avec ou sans les symboles. Même en mettant juste la valeur des degrés ça ne marche pas. Il doit y avoir un bug...
Ça morche pôô non plus...
Je voulais réessayer cet outil pour lequel j'avais un avis assez négatif.
Du coup j'ai ré essayé notre planificateur de soirée Webastro, impossible de changer le lieu, et le résultat est assez illisible... 😥
Oui c'est vrai, Il y a toujours eu un bug à ce stade-là, (et dès la naissance de ce logiciel par ailleurs) mais, on peut facilement s'en affranchir du moins pour débuter.
Comment ?
En choisissant une ville à proximité de l'endroit où tu comptes faire de l'astro et en choisissant une, voire plusieurs constellations qui sont dans ton champ de vision (par le biais de Stellarium par ex.)
DE ce fait, ce logiciel te donnera un listing de quelques beaux objets a visiter.
Je suis bien d'accord ce logiciel n'est pas la panacée, mais, il peut déjà donner un certain choix et certaines indications pour des personnes qui débutent.
Sinon, il y a vraiment  beaucoup, beaucoup  mieux c'est ceci: www.astrosurf.com/agerard/observ.html
Çà pour moi, c'est le meilleur, pas besoin de planificateur il suffit  de se délecter en choisissant au préalable les objets qui sont à ta portée
Phil.
Modifié par Phil.
@phil même en suivant tes indications pour éviter le bug ça ne fonctionne pas
J'ai mis la ville la plus proche de chez moi et dans ces coordonnées pour représenter le "°", il me met �. J'ai enlevé le symbole pour le remplacer par °, rien à y faire.
J'ai également sélectionné 3 constellations pour tester, mais idem, il refuse sous motif que mes coordonnées sont mal rentrées
Bonjour ! Idem pour moi..., des points d’interrogations dans les coordonnées... J’ai utilisé ce générateur de soirée avant ça remise à jour et il fonctionnait très bien...
Je viens de tester avec une ville proche de chez moi, ça le fait pas non plus, ça semble récurent
Sur astro generator, il faut aller dans les préférences pour ajouter son propre lieu d'observation. Par contre il ne se cale pas dessus au démarrage du logiciel, il faut aller le rechercher.
Ca a fonctionné pour moi
Il y a 3 heures, StarEnd a dit :
 Bonjour, tu parles du logiciel ou du site web ?
car le pb dont je parle est sur le site web
Peio
@01Nemesis Je confirme que c'est bien un problème de pointage (que j'ai rencontré au début avec le chercheur d'origine).
Comme toi je débute. J'ai un 150 (donc 2x moins gros que ton tube) et lors de la dernière nuit sans Lune, j'ai fait ma première ballade galactique : j'ai pris une grosse claque. J'ai poussé sur certaines galaxies pour lequel mon tube était un peu juste donc je les ai plus devinées que vues, mais ça m'a mis les poils cette nuit là. J'attends avec une certaine impatience la prochaine nuit sans Lune pour faire la ballade galactique proposée par @'Bruno
Un truc qui a bien marché pour moi : prendre son temps, repérer les lieux (les constellations du moment) et cibler 4-5 objets (c'est bien suffisant au début) car en tant que débutant, on met pas mal de temps à trouver certains objets. Ne pas chercher à faire du quantitatif mais tu qualitatif ! On verra plus tard le marathon Messier 🤣. Une fois que tu as trouvé et observé ces objets, tu peux "te balader" ou essayer d'autres cibles si il te reste du temps ou si t'es pas trop nase (la fatigue joue beaucoup sur la qualité de ta vision (c'est en grande partie à cause de ça que j'ai foiré ma dernière ballade galactique 😪). Et avant de remballer ton matos, tu repars sur ces 4-5 objets que tu devrais cibler plus facilement. J'ai procéder comme ceci lors de ma vrai première observation, bilan de la nuit : je me suis éclaté et j'ai progressé.
Le 04/05/2020 à 21:36, Giz89 a dit :
Merci pour le partage de ton expérience, j'ai hâte d'en profiter aussi. Mon problème est que je me lève tôt pour le travail et veiller tard me fatigue pas mal car déjà 1h du matin je baille pas mal et le gros Dobson est lourd à ranger.
Je te souhaite d'excellentes observations !
Il y a 11 heures, 01Nemesis a dit :
Pas de souci ;)
Après pour ton souci de rester éveillé, je ne sais pas à quelle heure l'éclairage public s'arrête, mais installe ton matos après manger, repose toi le temps que l'éclairage public s'arrête et observe 1h ou 2h. C'est ce que je fais, j'install le matos vers 21h30, je profite d'un lampadaire au loin pour régler les chercheurs et puis c'est tout. Je ne reviens que vers minuit, le tube aura eu le temps de prendre la température en plus, et j'en profite tant que je me sent en forme. Pour moi ça fonctionne, quand j'ai fait autrement, c'était pas super.
Giz
