Alors voila je ne sais me décider...
je pratique la photo depuis peut et je suis plutôt satisfait de mes 1er résultat mais voila ont en veut toujours plus, mieux et plus longtemps...
Voici mon set-up:
_Monture EQ3-2 avec motorisation double AXE et raquette de commande port st4.
_lunette 80/600ed de skywatcher.
_Boitier nikond5300 non defiltré.
_chercheur skywatcher 9x50 avec son support d'origine.
Voila donc pour passer à l'autoguidage j'ai un imperatif : Le meilleur rapport poid/effecacité.
Je suis actuellement à 4 kg190 tout complet avec la lunette, chercheur, bague T2, appareil photo avec batterie chargé ! (oui car décharger ont gagne en poids 😉).
et 3 kg730 sans mon chercheur optique. j'aimerais rester au alentours des 4 kg200 🤔
j'envisage une camera soit la t7c (aliexpress), soit asi120mc ...
1er solution:  je monte cette camera sur mon chercheur mais dans ce cas : je doit racheter:
_un doubleur de base de chercheur, env 40€ + du poids ...
_un deuxième chercheur surement un point rouge... env 60€ + un peu de poids
_un "meilleur" support pour mon chercheur actuelle env 60€ + du poids
2e solution : je monte la camera sur un diviseur optique.
_je doit juste acheter la camera et le diviseur optique ...
_acheter un chercheur point rouge moins lourd que mon 9x50... gain de poids
_après le ciblage correcte de l'objet je pourrais même enlever le chercheur pour encore un gain de poids.
je penche plus pour le DO mais j'aimerai des avis d'expert en vous servant de ma configuration complète.
En vous remerciant d'avance...
Modifié par damien-astro
la solution 2 est séduisante,
Pour:
-tu met au placard ta bague T2 remplacé par le diviseur
-Point rouge = que du bonheur
Contre:
-tu ne pourra pas de balader pour chercher une étoile une fois que tu est cadré.=> Peut être prendre un cam mono plus sensible pour maximiser tes chances => donc planétaire en NB.
Des habitués du DO?
Je serais parti aussi sur le DO pour le poids...
Par contre, dans ta solution 1
Il y a 3 heures, damien-astro a dit :
Pour le confort ? En photo c'est pas primordial d'avoir un second chercheur.
J'ai un double support pour mettre mon chercheur et la lunette de guidage, je le fais jamais... C'est sur c'est plus confort pour la recherche, mais on peut très bien faire sans
il y a 35 minutes, Drase a dit :
Ok, merci drase pour ta contribution, je pense partir pour un DO donc...
Celui que j'ai cité Est-il bien ? Et compatible avec mon set-up ?
Pour le second chercheur effectivement je pourrais faire sans mais il y a des cibles vraiment pas facile à pointer...
