Bonjour j'ai était voir sur le site stelvision  ils ont un télescope diamétre 130 et 650 mm de focale à 390 euros avec 1 occulaire grand champ uw 15 mm ,1 occulaire grand champ uw 6 mm et une lentille Barlow vous en pensez quoi ?
sinon j'ai vu aussi celui là chez medas instrument
Gamme Astromaster
Principe optique Télescope
Type optique Newton
Diamètre 130 mm
Longueur focale 650 mm
Rapport d'ouverture F/5
Longueur focale de l'oculaire 1 20 mm redresseur
Grossissement de l'oculaire 1 33 x
Longueur focale de l'oculaire 2 10 mm
Grossissement de l'oculaire 2 65 x
Coulant oculaire 31.75 mm
Chercheur StarPointer
Matière tube Aluminium
Grossissement maxi 307 x
Grossissement mini 19 x
Magnitude stellaire limite 13.1
Pouvoir de résolution (Rayleigh) 1.07 secondes d'arc
Pouvoir de résolution (Dawes) 0.89 secondes d'arc
Pouvoir collecteur de lumière (comparé à l'oeil humain) 345 x
Traitement optique Aluminium
Système de mise au point Crémaillère
Longueur du tube 610 mm
Garantie 2 ans
Type monture Equatoriale Allemande - CG 3
Logiciel Skyportal Application
Inclus Adaptateur Smartphone (C-81035) T Barlow (C-93640)
Poids de l'ensemble 15 Kg
Garantie 2 ans
En savoir plus
Rapide et facile
Gamme Astromaster
Type optique Newton
Diamètre 130 mm
Garantie 2 ans
Garantie 2 ans
En savoir plus
Rapide et facile
Je suis débutant comme toi et je ne veux pas dire de bêtise ; je dispose d'un Célestron NexStar 130 Slt, 130mm sur 650 de focale, même caractéristiques que celui que tu envisage. Pour ce qui est du matériel, il me semble qu'une lentille de Barlow n'est pas nécessaire si tu as un oculaire de 15 mm et un autre de 6mm de focale, ce qui me paraît une bonne base pour faire un peu de CP et de planétaire.
J'habite à la campagne et ne sais pas dans quelles conditions tu souhaite observer, mais il est même possible de pousser sans trop de difficulté jusqu'à un oculaire de 5mm pour faire du planétaire sans trop dégrader l'image ; j'arrive même à pousser sans trop jusqu'à un oculaire de 4mm si la cible n'est pas trop basse et les conditions bonnes !  D'ailleurs, pour le planétaire, je pense que le grand champs est beaucoup moins important et nécessaire que pour le ciel profond ; ainsi, privilégie peut-être le grand champs uniquement sur le 15 mm pour économiser un peu de l'autre côté.
Avec un 130/650, on commence à avoir des observation sympa en planétaire ; bandes de Jupiter, distinction de la tâche, anneaux de Saturne... Mais aussi en Ciel Profond sous un beau ciel !
Pour la monture, je m'y connais beaucoup moins, attends peut-être de voir avec quelqu'un d'autre qui sera plus à même de te donner une réponse cohérente.
Après, tout dépend aussi de ce que tu souhaite faire avec ton matériel !
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
ou celui la
Gamme Bellatrix
Principe optique Réflecteur à miroir
Type optique Newton
Diamètre 130 mm
Longueur focale 1 000 mm
Rapport d'ouverture F/D 7,7
Longueur focale de l'oculaire 1 10 mm
Grossissement de l'oculaire 1 100 x
Longueur focale de l'oculaire 2 20 mm
Grossissement de l'oculaire 2 50 x
Coulant oculaire Standard 31.75 mm
Chercheur Optique 6 x 30
Magnitude stellaire limite 12.6
Type monture Equatoriale EQ2
Type de motorisation Option ref A 756
Viseur polaire Non compatible
Amplitude de réglage en latitude 0° à 90°
Contrepoids 2,2 Kg
Poids de l'ensemble 14 kg
Amplitude de réglage en azimute 360°
Niveau de motorisation par axe Motorisable simple axe (axe horaire)
En savoir plus
Le télescope newton
à l’instant, qb89 a dit :
merci pour ta réponse rapide ,j'habite a la campagne donc je n'ai pas de soucis pour la pollution visuel ,c'est pour commencer je posséde des jumelles .
Sur ton autre post, je t'avais soumis l'option d'un dobson 150mm, mais avec un budget de 390€, tu as accès a un 200mm qui t'en montrera bien plus que le 130mm, a voir avec tes conditions d'observations, jardin, balcon etc...
il y a 46 minutes, jeap a dit :
oui je viens de regarder sur l'autre post pour un tube Dobson il te faut quel monture je suis novice ...
Il y a 14 heures, davidfabi a dit :
je viens de regarder sur l'autre post pour un tube Dobson il e faut quel monture je suis novice ...
Un Dobson (du nom de la personne qui a popularisé de type d'instrument) est un télescope de newton sur une monture azumutale dont la construction très simple à réaliser permet de faire passer la plus grande partie dans l'optique et non dans la monture.
Une vidéo d'un 200/1200 :
Puisque tu es proche de Vichy, Médas propose, sous son label "Perl" et  pour un prix inférieur à 400 €,  un dobson  200/1200 totalement identique au SkyWatcher 200/1200) (excepté les bandes de couleurs), mais il faudra être patient car cet instrument est actuellement en rupture de stock chez Médas et autres vendeurs ou distributeurs.
Il y a 22 heures, martial_julian a dit :
salut à toi @davidfabi
tes copier-coller sont difficile à interpréter , tu devrais plutôt donner le lien de page direct :)
sur ton profil tu indiques "à l'est de vichy" , bah  pas loin tu as Medas à Vichy même :)
https://www.medas-instruments.com/
Il y a 9 heures, staffy a dit :
Il y a 23 heures, Alhajoth a dit :
Dobson, c'est un type de monture azimutale.
Bonsoir et merci a tous pour vos commentaire ce soir en rentrant du travail je suis passer devant le magasin medas j'ai vu de la lumière je me suis arrêter mais  le magasin est fermer tant pis ,je vais essayer de les appeler demain il ouvre peut être sur rdv.
Il faudra que tu attendes le 11, pour aller en magasin.
bonsoir je les ai eu au téléphone donc ils vont rouvrir la semaine prochaine normalement.
  • 1 mois plus tard...
bonjour sa y est j'ai fait mon achat de télescope chez medas  vichy ils sont très pro a l'écoute et de bon conseils c'est un Bellatrix 150/750 eq 3-2        Télescope newton Bellatrix 150/750 EQ3-2
Modifié par davidfabi
