J'ai fait un "test" de bino sur mak 127 avec super plossl 25 mm et un renvoi coudé d'entrée de gamme Skywatcher (celui fourni avec l'Evostar 90/900) sur la Lune hier soir  le 07/05 profitant d'un ciel correct de mon balcon vers minuit.
La Lune apparaît bien plus grosse qu'en monoculaire 25 mm, sans doute dû au tirage de la focale pour la mise au point. Elle tient sans problème dans le champ donné par les oculaires. Il y a une sensation de relief malgré l'écrasement dû à la phase de pleine Lune. C'est extrêmement bluffant ! Si la bino vous tente, n'hésitez pas !
J'ai essayé avec une paire de 14 mm Explore Scientific 82°, mais là, il me semble que c'est trop demander au tube. En effet, la perte de luminosité me semble trop importante. Test à refaire ce soir j'espère.
25 mm est donc une focale à privilégier, d'autant plus que c'est une focale fournie de base avec beaucoup de configurations. Sans doute peut-on aller à 20 mm voire 18. Ce serait à tester. Si certains l'ont fait dans le même cadre, les retours m'intéressent !
Les SuperPlossl ont l'avantage d'être très légers et moins larges que les Explore Scientific 82°. Ca n'est pas négligeable, d'autant que la bino n'est pas légère  (500g).
Le placement des yeux peut ne pas être facile, mais ça se fait. Je pense que le fait d'avoir de petits oculaires le facilite.
La mise au point peut être un peu compliquée. Le mieux est de partir de la position moyenne des portes oculaires de la bino, de faire la mise au point avec la molette du mak sur un oeil, puis de faire la mise au point avec le porte oculaire de la bino sur l'oeil à corriger.
"Test" sans prétention, mais le partage peut intéresser les personnes disposant de ce type de configuration.
Voili, voilou..
Modifié par bb-9e
Merci pour ce petit test. L'observation binoculaire doit être une super expérience !
P.-S. : Hier aussi j'ai regardé la Lune, avec ma modeste lunette, et j'ai fini par choisir à peu près le même grossissement que toi 7mm sur une focale de 300mm. Avec la barlow, c'était un poil trop serré et plus plat.
