Salut! J’ai récemment réalisé une session en SHO sur ma nouvelle lunette. Lorsque je procède à la calibration des light (dans mon cas les S) par le master dark l’image résultante est sur corrigée. L’amp glow disparaît mais l’image est comme rongée (bcp plus sombre, plein de pixels noirs). Je ne comprend pas pourquoi sachant que mes darks ont la même température, gain et temps d’expo...
Une idée ?
Merci!!
setup: eq6 r pro, asi 1600 mm, TS 76 edph, batterie lithium 70 ah, pocket powerbox.
Ça peut être des darks qui ont eu une entrée de lumière parasite. Leur niveau ADU est supérieur à celui de tes brutes, la soustraction te donne des valeurs à 0.
Il faut vraiment les faire dans une pièce sombre, les bouchons ne sont pas totalement étanches à la lumière.
Il arrive aussi avec la 1600 que la valeur de l'offset (celle du gain/offset) soit trop faible et seuille des pixels à 0, les points noirs : https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html
Salut ! Pas de fuite de lumière j’ai vérifié, le problème est beaucoup plus important sur ma couche S par rapport aux couches O et Ha. Bizarrement c’est aussi celle qui a le moins de signal. Par contre je n’ai pas touché à l’offset on ne peut pas depuis l’asiair, merci !
