J'ai profité du beau temps et des cieux cléments pour m'essayer à mes premières galaxies et nebuleuse.
La soirée a été fructueuse à plusieurs titres, puisque j'ai enfin réussi à (compris comment ...) :
  • pointer et trouver mes cibles aux coordoonées, relativement précisément (ça a été l'illumination soudaine après des mois d'essais infructueux et après avoir remarqué que l'anneau d'AD de ma monture était tordu et ne tournait pas librement)
  • photographier mes deux premières galaxies
  • photographier une petite nébuleuse planetaire
Coté technique :
  • newton 150/750
  • monture EQ3-2 motorisé en AD
  • canon eos 100D stock
Coté galères :
  • une mise en station difficile à obtenir, j'ai laissé au mieux (je pense que mon viseur polaire est moyennement bien aligné, quelle galère à règler ce truc)
  • une mise au point  ... pas au point : la crémailère de base du 150/750 est une vraie colique, ça marche pas trop mal en visuel mais pour la photo ... quelle misère. j'étais tellement dégouté que j'ai commandé un crayford chez OU à 2 heures du mat', entre deux prises de vue. Quant y faut , y faut ...
  • Des flats aux fraises : pas top les flats à l'ipad, merci à Fred_76 pour le tuyau de la boite à flat à base de tablette de dessin lumineuse (20€ sur amagrozone), je teste ça dès que je l'ai
Je vous laisse juger sur pièces, toutes les critiques sont les bienvenues :
M81 et M82 :
30 brutes x 30s à iso6400 - 30 dark - 30 flats - 30 offset
Mes étoiles ne sont pas rondes, ni super net, pour les raisons expliquées plus haut, c'est pour ça que je me suis limité à des temps de pose de 30 secondes.(et en plus je n'ai pas d'intervalometre ...)
M57 :
Meme constat que plus haut et la mise au point s'est encore dégradée, la cremaillère n'aimant pas les déclenchements manuels à répétition ...
Merci de m'avoir lu et bons ciels à vous
Rémi
Modifié par kptainsboob
C'est quand même un très bon résultat !  sur une eq3 ! tu as bien fait de commander un crayford, j'espère que tu l'as pris démultiplié :) utilises un maque de Bahtinov pour la mise au point. Le traitement est très bien.
Bonne continuation
Merci latrade24, ca m'encourage à poursuivre mes efforts !
Oui j'ai pris un crayford démultiplié. Le masque est prévu aussi : j'en ai un made in astrokraken pour mon objo 70/200 et je ne pourrais plus m'en passer
en tout cas c'est pas mal du tout
M81/82 sort bien mais juste 30x30sec c'est encore peu
il te manque peu être un correcteur vu les étoiles dans les coins mais je trouve que c'est plus que correct surtout avec les problemes que tu dit et si vraiment tu declenche a la main j'espere tu passe par le retardateur comme ça le temps que ça déclenche ça ne vibre plus ( je dit ça au cas ou )
oui le mask de bathinov est indispensable ( moi je les imprimes ! )
bonne continuation rafa
Oui, lorsque je dis à la main, je veux dire avec un retardateur de 2s, mais je n'utilise pas encore d'intervalometre et je n'ai pas installé magiklantern.
et non, je n'ai pas encore de correcteur,  ça déforme bien dans les coins et les bords : ce sera un investissement futur pour ce tube, que je compte garder un certain temps encore.
Le prochain gros poste sera une monture plus robuste, mais bon, là ça commence à chiffrer. Je vais deja essorer celle là et lorsqu'elle m'empêchera de progresser, je casserai ma tirelire.
Merci pour les conseils et les encouragements
