Bonjour la communauté,
Je possède une SW 80ED, sur laquelle est monté un réducteur 0.85, une caméra QHY183C et une 224C pour le guidage sur le chercheur.
Je ne peux équilibrer qu'en rajoutant du poids  côté  objectif du tube. Pour l'instant j'ai bricolé avec un sandow et un coussin noyau de cerise. J'aimerais quelque chose de plus élegant et pratique.
Avez-vous des idées à me soumettre SVP?
Modifié par rmor51
Faut enlever les deux petites vis noires en bout de queue d'aronde, ca te permettra d'avancer encore plus la monture.
Il faut également caler la lunette au maximum à l'arrière des colliers.
Sur la mienne j'ai un APN, une lunette + caméra (1,5kg environ) + chercheur et j'arrive à l'équilibrer sans rien rajouter.
J'ai eu un setup similaire sans chercheur, juste un pointeur laser (moins lourd) l'équilibrage en dec était correct avec une ASI 183mm dont le poids doit être équivalent à la tienne. (monture: une Orion Sirius clone HEQ5)
/!\ ton équilibrage est fait après la mise au point ou avant? car l'allonge nécéssaire pour faire la MAP modifie pas mal l'équilibrage.
J'ai retiré les 2 vis sur la queue d'aronde. Ca me permet de faire l'équilibrage. Merci à vous.
J'ai changé la barre vixen par une plus longue 330 mm
Je laisse un vis a l'avant par sécurité pour eviter la chute en arrière en cas de mauvais serrage
Je laisse une cordelette pour éviter la chute en avant
Cdt Daniel
Modifié par teko38
