Toujours un ciel exceptionnel la nuit dernière au-dessus de la clairière entourant l'Observatoire de Touraine....
Une clairière si vide alors qu'elle devrait être bruissante de centaines d'astrams.....
Alors pour oublier, une petite balade dans la Voie Lactée, pendant que quelques copains découvrent eux aussi sur leur propre matériel le plaisir des images rapides....
Donc, depuis M11, les points de passage obligés de M16, M17, M8 et enfin M20...
Très surpris du résultat, en particulier sur M16, où l'on voit des détails inaccessibles en visuel avec mon C11....
Comme toutes les images précédentes, le set up et la démarche sont les mêmes:
C11 sur monture Cgem2 avec un réducteur 0,33 que j'ai monté avec un collier T2 ajustable qui permet de régler de façon précise le Back Focus.
Caméra ZW0 183M. des poses de 10s à 30s suivant la cible et empilement d'environ  11 minutes.
Pas de post traitement en dehors d'un léger recadrage....
Le projet de catalogue Messier en VA devient possible.....😁
M11, 61 x 11s
M16, 22 x 31s
M17, 29 x 23s
M8, 22 x 30s
M20, 20 x 31s
Bonjour, :be:
Très jolie Jean Louis.
Ça donne envie!
Ça te fais une focale de combien avec ton réducteur ?
Pat
Merci Pat....
Pour la focale c'est 930mm théorique...,
mais la mesure du Back focus n'est pas simple....
On mesure à partir de la lentilles arrière du réducteur, jusqu'au plan du réducteur, et j'arrive à un Backfocus qui me donne entre 0,33 et 0,38 de réduction, donc une focale entre 930 et 1000mm.
Il faudrait que je fasse un calcul précis à partir de l'image sur le capteur....
J'y retourne ce soir,....il faut profiter du ciel actuel, assez exceptionnel....
Ce soir je vais essayer de faire une mosaïque pour avoir dans le même champ M53 et NGC 5353.
Et après M81 et M82, en juxtaposant aussi deux images....
Il y a 10 heures, jld37 a dit :
Super! :be:
Hâte de voir le résultat.
Pat
Il y a 1 heure, seb063 a dit :
C'est vraiment bien tout ça, j'ai hâte de pourvoir participer à une séance pratique.
Il y a eu vraiment de belles nuits...
On prend des précautions et on n'est que que 3, 4 ou 5....Tu peux te joindre à nous....
JL
il y a 57 minutes, Patcubitus a dit :
Super! :be:
Pat
Finalement j'ai changé de cibles (trop au zénith...). Je suis parti sur M53 et NGC 5353....
