Dernièrement, j'avais oublié de mettre mon pare buée sur mon SW 200/800, et au cours de la soirée, ce qui devait arriver, arriva. À savoir, de la buée sur le secondaire. Ne voulant pas plier à cause de cette satanée buée (et étant sur un objet assez difficile à imager), j'ai enlevé la buée avec un chiffon à lunettes (neuf) et j'ai pu finir ma soirée, après avoir mis cette fois-ci le pare buée. Le lendemain, au jour, persistait des traces de chiffon. À votre avis, que dois-je faire pour enlever ces traces (sans démonter l'araignée, j'ai trop peur, surtout qu'un pote m'avait fait une collimation aux petits oignons, et je ne la referait jamais comme lui)... Est ce que l'aluminure du secondaire est moins fragile que le primaire ?... et que du coup, réitérer l'opération de la veille (nettoyage au chiffon de lunettes), est sans risque, avec de l'eau distillée, par exemple !
Je te comprend pour le démontage! Tu peux le passer au purosol après avoir veillé à enlever toute la poussière avec une soufflette à air sec (faire un premier jet dans le vide pour ne pas pulvériser du liquide sur le miroir) ou une poire à lavement.
ensuite tu pulvérise le purosol et tu essuie l'excédant avec une  lingette microfibre spéciale optique vendue avec le purosol.
C’est très tentant d’essayer la buée mais c’est pas une bonne idée. Tu peux passer un coup de sèche cheveux très doucement si tu es à la maison.
il y a une heure, cyrille-86 a dit :
il n'est pas recommandé de laver une aluminure avec un chiffon , primaire comme secondaire . Il vaut mieux utilisé de l'eau et du Pec .
Voir la méthode de nettoyage Fred Burgeot .
http://fredburgeot.fr/Nettoyer son miroir.htm
ok merci, ...sauf que c'est un tuto sur le primaire, moi je recherche un tuto sur le secondaire sans démontage de l'araignée...
ok, merci....mais où commander ce produit sans que les frais de ports double son prix ?....peut-on en trouver dans des magasins ( chez un opticien, la Fnac etc...) ?
La Fnac je ne sais pas (pas de grande ville proche donc j’ai pas cherché en magasin). J’ai demandé à mon opticien mais il ne connait pas.
J’ai dû le prendre à la clé des etoiles, un grand flacon. Je m’en sers pour les miroirs et pour les oculaires.
Perso, comme signalé, le secondaire du Dob reçoit le même traitement que le primaire, à savoir Purosol. Tu trouveras cela dans n'importe quel magasin Astro.
Bon ciel !
... pas de magasin astro près de chez moi, malheureusement !..sur internet ça coûte 14€ environ auquel il faut rajouter les frais de port de 10€...24€, ça commence à faire cher juste pour un petit flacon !... d'où l'achat dans un magasin...
il y a 27 minutes, pyrou61 a dit :
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour te donner une idée, le petit flacon avec le micro-fibre associé, je l'ai acheté voici 3 ans. Il est quasiment fini. Il m'a servi pour nettoyer pendant 3 ans l'ensemble des oculaires au moins une x/mois, au moins une x/trimestre le primaire de mon Dob 460 et les lames de fermeture de mes 3 SC. Regarde le prix d'un paquet de cigarettes...
Bon ciel !
j'avais fait la commande avec d'autres choses donc ca ne m'a pas paru élevé. il faudrait attendre d'avoir une commande à passer mais je me doute que tu voudrais le produit rapidement.
.... récemment j'ai renvoyé un apn pour réparation du capteur.... et çà m'a coûté seulement 7€ de frais de port, le poids du colis n'était pas le même !... 10€ pour un simple petit flacon, c'est exagéré quand même !...il pourrait y avoir un barème en fonction du poids de l'objet (comme à la Poste ! )... et pas des frais de port uniques !
Humidité de condensation + poussières accumulées sur le secondaire = traces de coulure sur le miroir d'autant que celui si est penché ! Donc comme les autres ont déjà dit : Purosol, qui est un peu l'équivalent du WD40 de l'entretien cycle ! ;)
