J'ai fait l'acquisition il y a un an et demi d'un télescope 200/1200 avec une monture Dobson, pour me consacrer à l'observation. Seulement maintenant mes ambitions et désirs font qu'une monture Dobson n'est plus suffisante.
Du coup je me tourne vers les spécialistes pour avoir quelques conseils. Tout d'abord, sachant que mon tube est adapté pour un Dobson (avec des trous pour visser les poignées), est-ce que je peux tout de même le placer sur une autre monture? Pour savoir si je dois carrément investir dans un nouveau tube (notez que ça ne me pose pas de problème de devoir me procurer des accessoires supplémentaires s'il faut adapter).
Ensuite, eh bien comme dit dans le titre j'aimerais me lancer dans l'astrophotographie, et qu'il me faut donc une monture qui soit précise et qui permette un bon suivi des objets. Sachant que je n'ai pas un budget énorme (autour de 300€ ce serait bien), qu'est-ce qui me permettrait de bien débuter en astrophoto, et de faire des clichés de qualité, en plus évidemment de permettre de bonnes sessions d'observation?
Je serai ravi d'avoir vos retours et vos conseils, et d'ici là... Bon ciel à tous! :)
Avec un budget de 300€, trouver une monture motorisée pour faire de la photo avec un tube de 200/1200, c'est pratiquement mission impossible, pour un tel tube, il faut viser une EQ6
Sans pouvoir te donner des précisions, ni des détails, il est normalement possible de mettre le tube sur une équatoriale en prenant des colliers avec la queue d'arronde qui vont sur le tube.
Par contre, à 300€ tu n'auras pas la monture qu'il te faut!! Pour un 200/1200, souvent c'est fournit sur une NEQ5 à 400€ (j'arrive pas trouver son véritable prix), or comme évoqué sur un autre sujet, il te faut au moins la monture au dessus car ça suffit pas pour supporter sans problème, surtout pour l'astrophoto! Là tu passes alors sur EQ-6 ou autre du style et t'es plus à minimum 600-700€ pour la monture je dirais.
Sachant que la monture c'est le plus important pour l'astrophoto!! Ensuite il faudra la motoriser donc 100€ minimum en supplément.... Ton budget est largement dépasser, mais autant prévenir dès le début.
Sachant que ce qui a été répété sur d'autres sujets c'est également que l'astrophoto, c'est pas 5min et c'est bon. Tu poses ton matos et de 23h à 3h tu restes dehors à côté du télescope à imager sans pouvoir observer car le télescope est pris!! Dans ce cas là il vaut mieux avoir un deuxième télescope pour observer en même temps, donc garder ton dobson et partir sur un ensemble complet!!
Tout ces points ont été évoqué dans ce sujet:
Modifié par Akiluc
Je crains que ton souhait ne soit pas réalisable.
Un newton 200/1200 issu d'un Dobson pèse en moyenne une dizaine de kg.
Avec un tube de ce poids et d'une longueur d'environ 1, 2 m, il va être nécessaire de se tourner vers une monture ayant une capacité de charge qui lui permettra de porter le télescope dans des conditions de stabilité indispensables pour faire de l'astrophotographie et son prix sera largement plus élevé que la somme que tu compte investir (une NEQ 6 Skywatcher, monture qui conviendrait pour ton projet, est vendue neuve 1 380 € et, en occasion, ne se trouvera pas à 300 € si elle est en bon état) .
Merci beaucoup pour vos conseils, je vois que j''ai bien fait de poser la question! 300€ aurait été pour un achat dans des délais brefs, donc si je suis patient je peux m'acheter le nécessaire plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres modèles que vous n'auriez pas évoqués à me conseiller?
Merci à tous!
Le mieux c'est que tu regardes les différentes montures proposées par les marques.
Pour savoir le poids qu'il faut que la monture supporté, il suffit que tu regardes le poids du tube et que tu compares avec la charge max de la monture.
Le tube doit faire 75% de la charge max supportée, sinon ça va commencer à devenir dur pour la monture et c'est pas le top pour faire des photos réussies.
Certains diront qu'une monture qui supporte max 10kgs peut porter du matériel de 9/9,5kgs, mais c'est pas l'optimum et dans ces conditions il faut pas qu'il y ait de choses qui déstabilise, tout doit être parfaitement équilibré et c'est risqué.
Donc voilà comment tu peux faire tes recherches. Si tu veux voir à peu près toutes les montures dispo passe par Astroshop pour dégrossir. Par contre n'achète pas sur ce site, va chercher dans des boutiques françaises ensuite pour commander chez eux quand tu as reperé la monture idéal qu'il te faut.
Pourquoi parce que le SAV est pas fou, c'est une boîte étrangère (allemande) et y'a beaucoup de retours avec des problèmes de matériel mal réglé (encore un exemple ce matin sur le forum...)
Astroshop pour dégrossir, puis ensuite des bonnes boutiques françaises!!
il y a 38 minutes, Akiluc a dit :
Bien moins. Si tu te bases sur le poids total supporté, 75% c'est déjà le max en photo. Ensuite viennent tous les accessoires.
Donc oui comme dit, en général pour un 200/1000 on conseille au moins une NEQ6. Le top c'est de pouvoir prendre une EQ6 r Pro ou AZEQ6 histoire d'être tranquille un moment. Mais bon ces 3 montures sont à plus de 1300€ neuves.
On en voit souvent d'occasion, d'ailleurs il y a une NEQ6 à 900€ dans le grenier.
Il y a 3 heures, Akiluc a dit :
Je suis pas d'accord avec ca... Beaucoup imagent sans être dehors ^^ Il existe beaucoup de solutions. D'autres ont une paire de jumelles pour observer en même temps.
Je trouve qu'on voit trop de postes où on essaye de décourager les nouveaux. C'est normal quand la personne débarque pour un tout premier instrument sans même savoir ce qu'est une focale, ca lui évitera de perdre des plumes. Par contre pour quelqu'un qui fait de l'astronomie depuis 1 an et demi, j'imagine que le projet est un minimum muri. Et si ce n'est pas le cas, je doute que nos messages changent quoi que ce soit ;)
Par contre, un bon livre qui te permettrait de savoir dans quoi tu t'engages et que je te conseille si tu passes le pas, c'est Astropohotographie de Thierry Legault, aux éditions Eyrolles (3eme édition).
+1, quand on peut se le permettre.
il y a une heure, VXen a dit :
A ta place j'attendrais, et je prendrais une EQ6r Pro. Si jamais tu ne veux pas de l'occasion, pense aussi que les vendeurs font souvent de 3/4x sans frais :)
il y a 45 minutes, Akiluc a dit :
Aie non, il y a des erreurs dans les descriptions des montures sur ce site, notamment en terme de charge supportée (quand même dommage quand on cherche une monture pour de l'astrophoto).
Merci beaucoup pour vos réponses détaillées, ça m'est d'une grande aide!
Comme tu le dis @Drase, le projet est muri, j'ai été totalement emballé par cette activité et ayant commencé l'astrophoto "simple" de paysages nocturnes, je veux plus :D Comme beaucoup d'autres qui s'y lancent je pense.
N'y a-t-il pas moyen de motoriser une monture Dobson? J'ai vu qu'il en existait des motorisée mais je ne sais pas s'il est possible de convertir une monture Dobson simple en monture GoTo. Je n'y connais rien à ce niveau donc désolé si je dis une énormité!
il y a 5 minutes, VXen a dit :
Exactement, pour ma part je partirais plus sur cette options la.
Tu as la possibilité de faire des photos au Dobson grâce à une table équatorial motorisés. Tu peux l'acheter toutes faites (mais cela coûte très chère) ou comme beaucoup d'Astram te la fabriquer toi même ! Tu trouvera sur WA pas mal de post dans la partie bricolage de personnes qui partagent leurs plans de construction. 😉
Modifié par damien-astro
Oups, dsl pour toutes les incertitudes.
Mais on apprend en faisant des erreurs...
Si jamais on ne dit jamais rien, on apprend pas...
Comme quoi même en voyant pleins de sujets ça ne suffit pas à bien accumulé toute la théorie...
il y a 17 minutes, VXen a dit :
Oui y'a des solutions. Bricolage ou achat, comme la table équatoriale comme le dit Damien-astro. Après commencer la photo au Dobson c'est peut être pas l"idéal, pas impossible, mais pas forcément le plus simple. Tout va dépendre des cibles, pour l'ISS ou même le planétaire pourquoi pas. Pour le CP on voit souvent des dobsons en poses courtes, ou même pourquoi pas t'orienter vers le visuel assisté. Une rubrique dédiée sur le forum.
il y a 6 minutes, Akiluc a dit :
T'en fais pas, c'est le but d'un forum :)
Modifié par Drase
il y a 5 minutes, Drase a dit :
Yep, et j'ai la facheuse tendance à avoir envie d'aider en donnant des conseils, même si je découvre certains aspects également...
Mais bon, ne polluons pas le sujet, revenons à nos télescopes
Il y a 10 heures, VXen a dit :
Si ton souhait est la photo du ciel profond avec un apn, il serait préférable de partir sur une monture équatoriale et un 150/750 par exemple, le dobson pourrait servir en visuel pendant les poses photos ou être revendu, un exemple de prix ( motorisation ou goto a rajouter )
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/telescope-sky-watcher-150-750-dual-speed-sur-neq5-black-diamond-c2x30356149
Je vois, j'ai fait un peu de recherches  notamment pour la motorisation et ça demande quand même un sacré bricolage effectivement! Je suis maintenant dans l'hésitation entre l'achat d'une bonne monture adaptée à mon tube ou, comme vous l'avez suggéré, un second télescope que je consacrerais à la photo tout en faisant du visuel avec mon Dobson.
Autre question, à laquelle je n'ai pas pensé: peut-on faire de la photo (que ce soit planétaire ou CP), sans motorisation, avec juste une monture équatoriale? Ou faut-il absolument se munir d'un système GoTo?
il y a 8 minutes, VXen a dit :
Non compliquée, ou à la limite la lune
Non pas forcément besoin du Goto. Par contre la motorisation oui
Très bien merci!
Et dernière question, mon tube étant adapté au Dobson (c'est-à-dire avec les disques pour les poignées sur les côtés) , est-il possible de le mettre sur d'autres montures?
Encore désolé si je pose des questions qui paraissent stupides, je veux juste être sûr :)
