Comme @Alhajoth, je pense que c'est bien de verifier, la bino ne convient pas à tout le monde.
Sinon, pour l'annonce, je trouve ça trop cher (tête générique: 190€, bst starguider 50€ pièce, 110€ d'élargissement du chemin optique, ça ne fait qu'une remise d'une 50aine d'euros)
Sur un usage planétaire, l'élargissement des prismes n'est pas important. Du fait qu'avec le mak, tu n'as pas besoin de barlow ou glasspath, pour la lune en entier, une paire de plossls 20mm doit suffire et si tu comptes faire du grand champ, ton instrument ne sera pas adapté de toute façon.
Yes merci pour ces infos car j'ai commencé à attaquer quelques tuto sur les oculaires et ça m'aide à appréhender la question
Petite question surement un peu bête mais est-ce qu'on peut installer un système GOTO sur toutes les motorisation AD ?
Modifié par Jarod
il y a une heure, Jarod a dit :
Quel type de monture tu possèdes et quelle motorisation ?
C'est une annonce pour un Mak 150 :
https://www.webastro.net/petites_annonces/mak-150-1800-skywatcher-sur-neq5-motorisee-ad_59321.htm
Il est juste précisé que c'est une neq5 avec motorisation AD pour le suivi
Ça m'a l'air d'être un set plutôt intéressant meme s'il m'a précisé qu'il y avait un peu de shifting à la mise au point mais j'ai cru comprendre en fouillant que c'est quasi inévitable sur les SC et les Mak et que ça n'a pas de conséquences sur l'observation...
Modifié par Jarod
Pour revenir sur la mise en temperature, un réducteur 50/40 PVC dans un Brico... plus un ventilo de PC 12v en mode extraction collé dessus, le tout se glisse dans un coulant 2". Coût : 1.95€.
L'isolant thermique permet d'éviter un choc thermique donc une forte turbu.
L'association des 2 systèmes devrait accroître l'efficacité globale.
il y a 14 minutes, Jarod a dit :
Pour avoir le goto, il faut acheter le kit complet, 2 moteurs et la raquette ;)
Oki
il y a une heure, jeap a dit :
Oki donc c'est non séparable... ? je peux pas ajouter un moteur DEC et une raquette...?
Sinon vous pensez qu'a 750 ça reste un bon set car j'en ai pour 120 euros pour aller le chercher en train  ? 😕
Modifié par Jarod
J'ai eu mes réponses du vendeur lui même, très sympa, qui m'a dit que valait mieux acheter neuf s'il fallait ajouter le billet de train
Modifié par Jarod
Il y a 10 heures, Jarod a dit :
C'est pas que ce soit pas séparable, c'est pas les mêmes moteurs ;)
Est-ce que vous pensez que je c'est raisonnable d'acheter une monture sur les PA tout éléments séparé : La raquette la, la monture ici, les moteurs la-bas... ??
Car je galère à trouver en occasion une neq5, une exos2 voir une eqm35...
Jarod
Modifié par Jarod
il y a 37 minutes, Jarod a dit :
Car je galère à trouver une neq5, une exos2 voir une eqm35...
Tu prends une Perl, c'est identique a la SkyWatcher, un coup de fil voir si dispo ;)
https://laclefdesetoiles.com/montures-equatoriales/2087-monture-perl-neq5.html
https://www.maison-astronomie.com/montures/4248-monture-equatoriale-neq5-perl.html
Une EQ5 annoncée en stock
https://www.astronome.fr/produit-monture-sky-watcher-neq5-Prix-0-euro-id-156.html
@jeap: Avec mes excuses je voulais dire que je galère à trouver une monture d'occasion ^^
Du coup j'ai édité mon post
Modifié par Jarod
En fait je suis quasi certain que ça l'est apres toutes mes lectures et vos conseils mais n'y connaissant pas grand chose et voyant les anneaux sur le rail je me posais la question ^^
Meme si ca devait surement accueillir un telescope ou une lunette le necessitant
Modifié par Jarod
Oki a priori la monture semble en bon état. Va falloir que je me forme en urgence au demontage de cette monture et à comment verifier qu'elle fonctionne bien.
Vous avez des points de vigilance ou des conseils à me donner lorsque je vais aller la voir ?
Modifié par Jarod
Elle a l'air d'être une eq5 tout à fait normale, ce n'est pas la toute dernière génération, mais ça semble être celle précédente.
Si tu vas la voir, verifie si il n'y a pas de point dur, si les freins freinent et tente une simulation du goto en verifiant si ca pointe dans la bonne direction, après une mise en station et un l'alignement approximatif. Ensuite, si la monture ne presente pas de marques de mal traitance ou de coup, de la rouille, ... La peinture à tendance à avoir facilement des éclats, surtout les contres poids, ce n'est pas un problème pour le fonctionnement et ca ne veut pas dire qu'elle a été mal entretenue.
Il y a aussi l'option, si tu n'es pas sûr, de demander si un membre accepte de t'accompagner (il dois y avoir une discussion sur ton secteur dans "les rencontres astro").
Bon je vous tiens quand même au courant vu comment vous m'avez aidé ^^.
Je commence déjà à évaluer ma résilience à la nécessité de se deplacer des fois un peu chargé pour s'adonner à cette passion qu'est l'astronomie.
Du coup rien de mieux que de choisir d'aller chercher mon eq5 GOTO en transport à deux heures de chez moi ^^
Modifié par Jarod
Le 05/07/2020 à 18:50, Jarod a dit :
Tu vas finir comme moi chez Feu Vert cet après-midi à te renseigner sur les coffres de toit...
Modifié par Alhajoth
Il y a 9 heures, Jarod a dit :
ah oui c’est pas le télescope qui sera encombrant mais la monture et ses contre poids dans ton cas.
Bon ciel !
Je viens de rentrer et le mak est arrivée. Je le deballerais demain pour prendre le temps et je chercje déjà une alimentation très nomade ^^
J'ai trouvé cela (une batterie externe) qui semble parfaite pour mon utilisation mais ça me parait bien trop confort, bien trop simple et bien peu onéreux (80-100 euros) par rapport aux topics que j'ai pu lire sir le sujet... :
A partir de 15min10 sur cette vidéo qui m'a permis d'appréhender mon eq5 :
https://youtu.be/xnPEoNBTsGg
Vous en pensez quoi ?
Modifié par Jarod
Et voilà mon mak 150 est arrivé. Merci pour tout vos conseils et pour les liens vers les petites annonces car au final vous avez vu tout juste. De très belles affaires et de belles rencontres que soit pour la monture ou le tube ^^
Vous m'aviez dit que les astrams étaient très soigneux avec leur matos et bien j'avoue avoir été impressionné en ouvrant le colis du mak vendu par Fredo38 sur astrosurf : double carton + mousse autour d'une caisse magnifique faite maison elle même rembourrée à l’intérieur par un système de calage en mousse taillé aux dimensions du tube.
Cerise sur le gâteau, je suis incapable de voir la différence entre un Mak neuf et celui-la, c'est bluffant ^^
Plus qu'à trouver le renvoi coudé, les 3 oculaires et éventuellement une alim autonome nomade pour commencer ;)
Voici quelques photos :
Encore merci à tous et à très vite
Modifié par Jarod
Plus qu'à trouver le renvoi, les 3 occulaires et eventuellement une alim autonome nomade pour commencer ;)
Pour l'alim et si tu es bricoleur, une batterie de tondeuse 12v/17ah ça le fait très bien, ( c'est ce que j'ai pour ma monture Orion Atlas ) mon pote utilise un booster auto, ça le fait aussi
Pour le choix du RC et des oculaires, précises le budget pour avoir de l'aide
Le booster de mon pote
https://www.norauto.fr/p/booster-avec-lampe-de-secours-norauto-n900-17-ah-12-v-356829.html?CatalogID=260&CatalogCategoryName=1035
Il y a 8 heures, Jarod a dit :
Ça aurait dû être le mien, celui-là. :)
Mais le vendeur n'était manifestement pas encore décidé, il y a quelques mois...
