Je te conseille plutôt des valeurs sûres :
- Carl Zeiss Sonnar 2.8/135 T* C/Y
- Tair 11a 135 mm f/2.8
Ce sont deux très bons objectifs qu’on trouve assez facilement en dessous de 150€ (le Zeiss plutôt 170€).
La focale de 135 mm était très commune au temps de l’argentique et de nombreux culs de bouteilles ont peuplé les rayonnages de boutiques photo.
il y a 16 minutes, Fred_76 a dit :
air 11a 135 mm
il y a 18 minutes, Fred_76 a dit :
sont ils full frame et pour sony E ?
oui, j'ai vu mais il me semble qu'il parle du mak 1 ,justement  après ils ont sorti le M II avec des lentilles différentes en ED. j'y connais pas grand chose en objo.
Il y a 1 heure, AF06 a dit :
Full frame, oui, à cette époque il n’y avait que ça. Pour Sony E, évidemment ! Il suffit juste de trouver une bague d’adaptation. On en trouve sur le net pour moins de 25€.
Pour le Zeiss, c’est du Contax/Yashica (C/Y) vers Sony E, pour le Tair c’est du M42 vers Sony E.
Cerise sur le gâteau, les adaptateurs laissent suffisamment de place pour y placer à moindre coût des filtres 2", ce qui n’est pas le cas avec les objectifs conçus à la base pour la monture Sony E.
il y a 1 minute, Fred_76 a dit :
merci du tuyau.je vais regarder tout ça
Modifié par AF06
Il y a 22 heures, Fred_76 a dit :
Salut Fred, merci de ton tuyau,
Niveau chromatisme et correction sur un A7s ça donnerait quoi ?
Manu
il y a une heure, manu33 a dit :
Manu
Je ne peux pas te répondre, mon APN est un 500D qui ne fait que du noir et blanc, donc le chromatisme n'est pas un problème. Dans tous les cas il est impératif avec un APN défiltré de mettre un UV/IR cut car les objectifs sont des réfracteurs.
Coté distorsion, le Zeiss est excellent.
Qu'appelles tu "correction" ???
En ce qui concerne le Mitakon, le retour d'expérience cité plus haut me donne des frissons : le premier objectif envoyé au testeur était mauvais et a été remplacé par le fabricant. Le second s'est cassé en pleine séance de photo ! Bref, je ne me risquerai pas dans ce type de matériel sans plus de recul...
il y a 3 minutes, Fred_76 a dit :
Désolé pour mon vocabulaire approximatif, je ne suis pas des plus calé niveau objectif Apn
Je parlai de coma, courbure de champ et vignettage.
il y a 2 minutes, manu33 a dit :
Donc pour le Zeiss, la coma sur un APSC est extrêmement contenue, je dirais même invisible. Les courbes MTF sont bonnes jusqu'à 18 mm du centre du capteur et commencent à diverger un peu au delà (un capteur fait 21.6mm du centre à un angle). Le comportement à ce titre est donc excellent, c'est ce qui a fait la réputation de ce 135 mm.
Pour la courbure de champ, on est à 0.5% dans les angles, c'est à dire que ce n'est pas perceptible.
Le vignettage est plutôt bon à pleine ouverture avec une perte de 1 stop entre le centre et les angles à pleine ouverture. Ce n'est pas trop pénalisant.
Merci Fred, ça c'est du retour précis ;)
A voir ce qu'il peux sortir sur du FF,mais il  est prévu pour à la base ??
Désolé pour le squattage de topic.
Modifié par manu33
Oui il est prévu pour. A l'époque quand il est sorti, il n'y avait que du 24x36 et au dessus. Plus petit, c'était pour les touristes !
il y a une heure, Fred_76 a dit :
J'ai trouvé des exemplaires sur eBay, au alentour des 180€, mine rien, ça circule quand même !
il y a une heure, AF06 a dit :
j'ai trouvé sur la bay un Tair tout neuf a 200€ . je crois que je vais me laisser tenté!
Je n’ai pas testé le Tair et en attendant un peu on le trouve à moins de 150€. Ne te précipite pas !
Le Zeiss se trouve aussi à moins de 170€.
