choix de miroir
déàé
Que choisir entre un miroir de 305 en Pyrex à lambda/16 (épaisseur 35 mm) focale 1200, soit F/D 4, de Jean-Marc Lecleire chez Astrotelescope, ou un 316 en Pyrex à lambda/20 (épaisseur 50 mm) focale 1200, soit F/D 3,8 de Trassud.
Et quel diamètre de miroir secondaire utiliseriez-vous
Le tout pour un Dobson à usage visuel uniquement
Merci de vous réponses
Déàé
Niveau qualité optique, le passage du l/16 à l/20 n'apporte strictement rien de plus en visuel. Par contre je choisirais quand même celui de 35 mm d'épaisseur, quitte à perdre 10 mm de diamètre, dans la mesure où c'est celui qui a la plus faible inertie thermique. C'est très appréciable les froides nuits d'hivers même si, il est vrai, le Pyrex a un très faible coefficient de dilatation.
Déjà lambda sur 20 et lambda sur 16 kif kif, et le RMS (moyenne) dans tout ça.
Ne pas faire trop attention à la petite différence. Les deux fournisseurs sont très réputés donc la différence peut se faire sur la durée de réalisation le cout et le F/D recherché déjà à 4 le tube est très ouvert et un correcteur de coma sera très utile.
D'accord avc XS Man, un 300 de 50mm d'épaisseur, c'est lourd et ça a une forte inertie thermique.
Autant prendre un 305 en pyrex de chez Lecleire, d'autant plus que celui - ci propose l'option aluminure "Hilux" qui compensera le gain en luminosité d'un 316 à aluminure standart.
Merci pour ces précisions, en particulier sur l'inertie d'un miroir épais, donc de la mise en température.
Bon, en même temps, il convient de ne pas choisir un miroi trop mince sinon, attention les contraintes mécaniques !
Mais 35mm pour un 300 me paraissent très corrects.
Le poids du 300 de 50 mm d'epais est de 10kg,le gros inconveniant pour ma part de mon 300...
L'avantage est que le barillet standrad fait l'affaire (un 9 points,c'est pas le bout du monde..)et la qulité optique sera optimale.
Le surplus de poids aide a avoir un centre de gravité au raz des paquerettes,pratique pour les dob :)
Coté mise en temperature, j'ai jamais trop été gené....
On est pas dans les grands diametre et une bonne heure donne deja des resultats satisfaisant ;)
