j’ai un souci avec un filtre clip CLS pour un canon 2000d aps-c. Quand je met le filtre en place il ne tien pas😓. Quelqu’un à déjà eu se problème ou j’ai fait quelques chose de faux ?
merci d’avance
il y a 33 minutes, Romain_99 a dit :
Ça semble être un problème assez récurrent, il faut tirer un peu sur les languettes, voir ici par exemple :
Merci de ta réponse j’ai envoyé une vidéo du problème j’attend une réponse de leurs part et sinon je vais essayer avec les languettes... je risque pas de casser?
J'ai eu exactement le même problème : écarte légèrement les languettes avec un petit tournevis plat , c'est assez flexible.
Réponse d'Astronomik quand je leur avais écrit
If the filter is just a little loose, but fits otherwise you can help yourself:
The diameter where the filter clamps varies a little from camera to camera. If the filter is loose, you can bend the arms of the filter a tiny bit to the outside. This is best done with the nail of your thumb. Since the cell is out of aluminum, you can reverse this, if you might have gone too far. Usually a few 1/10mm is all what is needed. It is done far more easyly then discribed.
Modifié par phoque
il y a 26 minutes, phoque a dit :
Ok ça marche je vais essayer de le faire 🤞🏻 Merci du conseil 😃
