Je viens d'acquérir pour mon dobson 300mm une roue a filtre au format 1.25".
Hors je n'arrive pas à faire la MAP en visu avec mes oculaires lorsque je m'en sert je suis obligé de rentrer le porte oculaire au maximum et je n'ai plus de marge pour le rentrer d'avantage donc en intrafocale.
Que me conseillez vous d'essayer pour arriver a faite ma MAP
Merci pour vos infos.
 Couper un peu les tubes si c est un serrurier , remonter le miroir si c' est possible , bidouiller un truc pour
 mettre les filtres à l intérieur de la cage .☺️
  JM
Ha oui d'accord je ne pensais pas etre oblige de couper mes tubes 😥. Je vais essayer en remontant le miroir primaire si par hasard cela suffit...
C'est un problème récurrent avec les Newton où le foyer ne sort pas assez loin
Parmi les solutions:
- raccourcir le tube (ou les tubes si c'est un serrurier), mais perso je trouve cela un peu "brutal"
- remonter le miroir primaire si c'est possible
- abandonner la roue à filtre "externe" et passer à un porte filtre "interne", avec une roue c'est pas pratique, il faut plutôt un "slider" avec un alignement des filtres en lignes
Concernant le porte filtre "slider", cela existe dans le commerce, sinon si tu as une imprimante 3D tu peux en bricoler un, comme moi, voir bricolage du sujet ci-dessous
Das le commerce il existe un modèle Moonlite, à adapter de toute façon à ton PO et a ton tube, voir discussion ci-dessous
Cordialement
  Le 05/06/2020 à 11:16, keymlinux a dit :
Voir davantage
+1
Je l'ai fait sur mon 318 mm et mon miroir secondaire devenait trop petit. Je n'exploitai plus les 318 mm du primaire, donc, j'ai acheté un miroir secondaire plus grand :confused:
Voir davantage
+1
C'est la solution que j'ai adopté sur mon futur Dob
Pat
Bonjour, j’ai réussi à passer une roue derrière mon PO, et c’est top, ( bon c’est un simple Kineoptics) voici le lien :
Cdt Denis
