Sur la  version de Siril Dev, J'ai remarqué un comportement anormal de la fonction  Composition RVB .
J'ai initialement une séquence C composée de C01.fit, C02.fit et C03.fit correspondant respectivement aux couches couleurs RVB.
  • Cas OK :
  • je démarre SIRIL
  • j'appelle directement la fonction Composition RVB
  • et je complète les champs avec mes 3 fichiers
  • puis je ferme la boite de dialogue,
  • l'image RVB s'affiche
  • cas KO:
  • je démarre SIRIL
  • je charge la séquence C
  • l'image RVB  ne s'affiche pas
la seule façon que j'ai trouvé pour faire ma composition RVB , c'est de sortir de SIRIL et de recommencer à zéro.
Autre point: j'ai un plantage de Siril  quand je fais le cas KO et je fais les operations suivantes:
  • je démarre SIRIL
  • je charge individuellement l'image C03.fit
  • j'appelle la fonction Composition RVB
  • je complète à nouveu la couche R avec le fichier C01.fit
  • plantage de SIRIL
Le plantage est systématique sur Siril Dev.
Il y a 1 heure, lock042 a dit :
Ta séquence C c'est du 16bits ou 32 ?
De mémoire, ça plante dans les 2 cas 16bits/32bits.
Ce matin,  ma séquence était en mode 16bits avec compression
Cet aprés-midi, ma séquence est en mode 16bits sans compression => problème identique
pour info dans Siril 0.12, j'ai aussi le cas KO mais pas le plantage.
