Certains d'entre vous utilisent t-il des contrepoids de type "haltère" sur vos montures équatoriales?
Ce genre-ci https://www.decathlon.fr/p/disque-musculation-28-mm-caoutchouc-1-25-kg/_/R-p-173211?mc=8388222&c=NOIR
Je cherche un petit contrepoids léger pour équilibrer mon HEQ5 avec simplement un APN dessus. Autant dire que les contrepoids de 5 kilos fournis sont un poil "too much".
Le petit pépin de ces poids, c'est le diamètre interne trop important : 28 mm, contre 18/20 mm sur une barre de contrepoids classique. Auriez-vous des idées de comment adapter un tel système?
Il existe bien des gens de clips permettant de serrer la tige pour que le contrepoids ne tombe pas (https://www.decathlon.fr/p/stop-disques-smart-musculation-28mm/_/R-p-119622?mc=8380690), en en mettant un avant et un après le contrepoids, mais ça ne résout pas le problème de diamètre.
Je suis preneur de toute suggestion :)
Merci d'avance,
Romain
Je pense qu'on peut imaginer pas mal de solutions à ce problème.
J'en vois déjà au moins deux : un anneau réalisé avec une imprimante 3D pour les plus équipés ou bien simplement de la résine époxy, qu'on trouve même en supermarché.
Et une troisième voie : le plastique qu'on peut modeler à chaud (eau chaude ou micro-ondes et qui durcit une fois refroidi.
Intéressant, à creuser. Mais est-ce que ces solutions seront assez costaud? Ca va quand même supporter la masse du contrepoids en permanance...
Quand j'ai acheté ma 1ère NEQ5, le vendeur avait fourni, en plus du CP d'origine, un poids d'un kg de chez Décathlon. Il avait inséré à force dans le poids un bouchon de coca et ensuite percé le bouchon pour qu'il coulisse en frottant sur la tige.
Ça ne coûte pas cher d'essayer.
il y a 22 minutes, Orion38 a dit :
Evidemment. Et au moment de la fabrication, il suffit de prévoir un passage pour une vis qui viendra serrer l'axe.
Bonne idée, à essayer en effet.
C'est là qu'est l'os hélas, je ne vois pas trop comment je vais faire un trou fileté dans de l'acier ;)
Il y a 11 heures, Orion38 a dit :
pas dans l'acier.... dans la résine époxy, ou au moment de la fabrication en 3D.  Regarde ce qu'on peut faire en 3D : http://www.astrokraken.fr/accueil-a97705129
Ta bague va compenser l'espace entre la tige de contrepoids et le disque d'haltère, tu fais dépasser cet anneau et avant que ton epoxy ait durci, tu passes une vis légèrement huilée (pour pas que ça colle).
Le 08/06/2020 à 18:47, Orion38 a dit :
Merci d'avance,
Romain
Peut-être recharger le trou et refaire un perçage et taraudage si barre filetée.
Si tu connais un soudeur,et une boite peut te faire un trou et taraudage au diamètre souhaité, c'est pas ce qui coûte le plus cher.
Prends un poids en fonte et va voir un tourneur fraiseur, il te tourne une bague, de diamètre extérieur le diamètre intérieur de ton poids et de diamètre intérieur le diamètre de ton axe.
la bague aura 20 mm de plus en longueur pour y percer un trou fileté et y mettre une vis de blocage, la bague sera soudée sur le poids.
Ensuite un petit  coup de peinture blanche à la bombe et tu auras un poids de niveau pro sans avoir peur qu'un jour il te tombe sur les pieds.
Il y a 19 heures, kelvin a dit :
La fonte se soude sur la fonte, pas sur de l'acier classique, à moins de percer et de visser, ce sera compliqué d'assembler les deux parties. Sinon il faut assembler les pièces à la presse, en congelant la bague et en chauffant l'haltère.
Perso, je colle et quand on constate le prix d'une colle professionnelle, on ne doute plus de son efficience :) Pour ma part, cela tourne autour de 1000€ le kg. Heureusement, il en faut très peu.
Il y a 3 heures, Arnoflo a dit :
Une brasure au castelin fonctionnera très bien.
Le 11/06/2020 à 19:57, kelvin a dit :
Fonte sur acier peu se souder mais avec du 309L fourré. Pas facile mais c'est possible  si on est équipé bien évidemment
Le fluxinox 307 aussi pour les plaques blindées sur acier,évite les fissuration.
Modifié par ABDEL1982
Merci d'avance,
Romain
Il me reste un bout de cylindre de diamètre 60 mm et 62,5 mm de long, si je perce un trou de 20 mm (ou diamètre de ton axe) le poids devrait être d' environ 1150 grammes. Cela pourrait-il convenir ?
Tombé la dessus sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:4458061
Excellent !!
Je me demandais si avec des pièces de plomberie de magasin de bricolage, on ne trouverais pas
une solution plus accessible. Tout le monde n'a pas d'imprimante 3D. Et la solidité des filetages
m'inquiète.
Modifié par xs_man
J'avais fait ça en impression 3D :
https://www.thingiverse.com/thing:3755286
Pour expliquer vite fait, j'ai imprimé des pièces pour guider le poids sur la barre et pour l'y maintenir avec des serres-barres de muscu.
C'est pour des barres de contrepoids d'EQ1, 2 et 3.
Je vais bientôt ajouter d'autres fichiers similaires pour mon EQ6 dont la barre de contrepoids doit avoir le même diamètre que celle de l'HEQ5.
