j'ai fait l'installation avec une Ubuntu 2020.04, car avec la 18.04, le RPI4 ne bootait pas. J'ai passé les scripts Nafabox. Il a fallu que je les relance plusieurs fois pour qu'ils finissent pas s'exécuter.
Lancement de Kstars, création du profil matériel avec 2 QHY et un télescope de simulation. Les caméras donnent lieu à un message d'erreur: "No QHY cameras detected. Power on ? J'avais eu ce problème en 18.04, résolu avec un changement de SDK si j'ai bon souvenir. Je vais poster le problème à Jasem.
Qui a 2 cameras du même fabricant et rencontre les mêmes problèmes?
@rmor51
Les images Ubuntu Mate 18.04 ne supportent pas le PI4, le support apparait seulement avec la 20.04, mais pour la Nafabox tu t'exposes à des soucis avec la 20.04 (j'ai essayé et j'en suis revenu)
La quadrature du cercle est donc: comment avoir une Ubuntu Mate 18.04 sur un pi4
La réponse:
 -  installer une distribution Ubuntu Server 18.04 qui supporte le pi4 (c'est une version server, pas une mate, il n'y a même pas d'environnement desktop), dispo ici https://ubuntu.com/download/raspberry-pi
- installer l'environnement desktop https://askubuntu.com/questions/53822/how-do-you-run-ubuntu-server-with-a-gui
- installer l'environnement Mate https://itsfoss.com/install-mate-desktop-ubuntu/
- après on installe les scripts Nafabox et on suit le tuto https://github.com/Patrick-81/NAFABox/blob/master/doc/RPI4.md
Attention j'ai dit que c'était possible, pas que c'était facile...😉
La première version Ubuntu a supporter le pi4 était la Ubuntu Server 19.10 (NON LTS), et j'avais suivi le mode opératoire décrit ci dessus, puis à la sortie de la 20.04 j'avais upgrade (même si le passage d'une version non LTS à une LTS n'est pas préconisé). Que cela soit en 19.10 ou en 20.04 j'ai eu des problèmes avec certains softs installés par les scripts Nafabox. Dès qu'il y a eu un support raspberry pi4 en Ubuntu 18.04 LTS j'ai refait l'opération avec une 18.04 stable, et depuis cela fonctionne très bien.
J'ai fait l'install en suivant ton topo. Ca m'a pris des heures !
Comme il existe une 20.04LTS pour RPI4 bien plus performante, je tente de l'installer. Ça coince au niveau des scripts nafabox sur Install.sh.
nafabox@nafabox-desktop:~/Téléchargements/NAFABox-master$ sh Install.sh
Install.sh: 13: [[: not found
Install.sh: 21: source: not found
Install.sh: 25: title[0]=Choix du type d'installation :: not found
Install.sh: 26: title[1]=Menu: not found
Install.sh: 39: choice[0]=Installation par defaut: not found
Install.sh: 40: choice[1]=Installation mode server: not found
Install.sh: 41: choice[2]=Installation custom: not found
Install.sh: 61: [[: not found
[sudo] Mot de passe de nafabox :
Atteint :1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal InRelease
Atteint :2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-security InRelease
Atteint :3 http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu focal InRelease
Atteint :4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal-updates InRelease
Atteint :5 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-pi-flavour-makers/ppa/ubuntu focal InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
 _   _     _     _____  _     ____
| \ | |   / \   |  ___|/ \   | __ )   ___ __  __
|  \| |  / _ \  | |_  / _ \  |  _ \  / _ \\ \/ /
| |\  | / ___ \ |  _|/ ___ \ | |_) || (_) |>  <
|_| \_|/_/   \_\|_| /_/   \_\|____/  \___//_/\_\
Install.sh: 95: [[: not found
Install.sh: 102: [[: not found
Install.sh: 108: [[: not found
wrong install mode
Modifié par rmor51
La joie des scripts unix...😱
Sous unix il existe différents types de shells sh, csh, ksh, bash, zsh, tcsh, etc... et tous n'acceptent pas la même syntaxe de commandes.
En faisant un: "sh Install.sh" tu forces l'utilisation du shell "sh", alors que ce scripts est fait our un autre shell, d'où le message "[[ not found" (ja n'ait pas le script sous les yeux mais soit il est certainement fait pour du bash (Bourne Again Shell)
Pour le lancer, fait juste un "./Install.sh" et il sera lancé par le shell pour lequel il est écrit. La première ligne du script est un "#!/bin/XXX" où XXX est le shell qui doit être utilisé. Bien que commençant par un dièse, cette première ligne n'est pas un commentaire, c'est un "shebang" et quand tu lances le script sans forcer le shell il sera lancé avec celui qui est paramètre ici.
Voir la doc pour le lancement des scripts Nafabox: https://github.com/Patrick-81/NAFABox/blob/master/doc/RPI4.md
Cordialement
Alors voilà où j'en suis arrivé de mes essais:
- Astroberry: facile à installer et fonctionne très bien. Image ISO complète. Mes deux QHY sont reconnues et fonctionnelles dans Ekos. Firecapture est installé.
- Ubuntu server 18.04: pas facile à installer, très long. Pas d'image ISO. Mes deux QHY sont reconnues et fonctionnelles dans Ekos.
- Ubuntu 20.04LTS: plus facile que la version serveur et moins que l'astroberry  à installer. Pas d'image ISO. Par contre très performante au point de vue rapidité. Les deux caméras ne sont pas reconnues. Message : "QHY camera not detected. Power on ?" Si quelqu'un a une idée ...
Il manque des images ISO complètes pour la NAFABOX pour le RPI4. Ca va sûrement venir ! Pour l'instant avantage à l'astroberry.
@rmor51 Il me semble (de mémoire) que dans les menus proposés par le script d'installattion Nafabox il y a une option pour installer des drivers QHY et Atik (ce n'est pas un package "binaire" qui est installé, mais une récupération des sources + compilation).  Par contre je n'ai pas testé (Canon et ZWO pour moi...)
J'ai installe la NAFABOX 3.3.2 pour RPI, ça fonctionne nickel chrome ! Y compris les caméras. Je garde donc cette distribution et l'astroberry.
Le 02/10/2020 à 13:34, keymlinux a dit :
Je vois de quoi tu parle, affectivement y avais un script spécial pour les driver atik et inova mais plus besoin ( le script est vide maintenant) car il sont intégrer à Indi.
Le 02/10/2020 à 14:22, rmor51 a dit :
L'image 3.3.1 avais été créer avant que ton rpi4 existe du coup elle était pas a jour au niveau de la partie boot. maintenant c'est réglé, sur le 3.3.2 je l'ai mis a jour.
  • 3 mois plus tard...
Salut tout le monde,
avant de commencer, je vous souhaite une bonne année et de beaux cieux bien noirs
pour 2021.
j’en appelle au connaisseur !😉
Voilà, j’ai un souci de résolution d’écran sur mon RPi4 avec Nafabox. Lorsque je me connecte dessus via VNC et que je n’ai pas d’écran connecté dessus, la résolution par défaut qu’il prend est celle d’un écran 640X480.
Du coup j’ai des grandes fenêtres sur mon iPad et je peux rien faire.
Je voudrais savoir s’il y a une possibilité de configurer un autre affichage par défaut quand je me connecte sur le RPi.
Merci les zamis 🙏
JPh
@JPh Tu devrais essayer avec ces options dans le fichier config.txt du raspberry (il est sur la 1ere partition de la carte SD, celle qui est vue sous windows avec un lecteur de carte micro sd...)
hdmi_force_hotplug=1
framebuffer_ignore_alpha=1
framebuffer_width=1920
framebuffer_height=1080
framebuffer_depth=32
Remplace les valeurs 1920 et 1080 par la taille que tu souhaites pour ton affichage...
note: je n'utilise pas VNC, j'utilise nomachine, mais j'avais le même problème et cela m'a permis de le résoudre
Merci Keymlinux,
j’ai vu ton message hier soir pendant mon observation mais j’étais trop naze pour appliquer tes conseils. Mes compétences sur Linux sont minimes mais je devrais m’en sortir😁
je te tiens au courant
à bientôt
JPh
Bon ça y est 😃, que du bonheur🤩
Merci Keymlinux 🤗 ça fonctionne parfaitement
j’ai galéré un peu quand même, car j’avais la fonction
hdmi_safe=1 qui plus haut dans le config.txt était donc à 1, et avant de comprendre qu’il fallait la passer à 0 pour que ça marche, il s’est passé un moment. Mais ... l’expression de mon fils qui est « RTFM* » n’a jamais aussi bien pris tout son sens.
*Read The Fucking Manual
Au-delà de ça, VIVE le forum, c’est quand même vachement plus conviviale que les Pu..... de manuel
Bon ciel, il semble que ce soir ce sera pas trop mal
JPh
Modifié par JPh
