J'ai reçu aujourd'hui mon premier télescope qui est un Orion SkyQuest XTg8 avec Goto. Je l'ai monté dans l'après-midi, aucun soucis tout est bon, seul bémol, je m'aperçois que la seule source d'alimentation électrique de la monture est un câble partant de celle-ci vers une prise allume-cigare. Pourquoi ce câble ? Pourquoi n'est-ce pas un câble allant simplement vers une prise de courant ? Soit ce câble est un bonus et il manque un autre câble, soit c'est totalement voulu et je ne comprends vraiment pas ce choix car je n'ai pas de quoi l'alimenter à moins de m'acheter un adaptateur allume-cigare vers prise.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide, je suis impatient de l'allumer mais cette première étape m'est déjà barrière.
Bonjour Squinty_,
bonjour à tous !!
Derrière une prise de courant, il y a du 230 V, et ton SkyQuest ne s'alimente pas en 230 V...
De plus, dehors au milieu d'un champ, tu n'auras jamais de prise électrique à portée de câble ou de rallonge...
La prise allume-cigare te permet de relier ton SkyQuest à une batterie autonome, de la bonne tension de quelques volts, comme probablement indiqué dans le mode d'emploi de ton Dobson. A moins que tu ne préfères un jeu de piles.
Bons cieux,
Éric
La consultation de quelques sites de vente de ce télescope donne :
"Alimentation : 12V (10 à 15V CC 1A, prise jack 2,1mm avec pôle positif au centre) NON FOURNIE "
Cela signifie, comme le dit notre ami en #2 que le télescope a besoin d'une batterie.
Il convient donc de trouver par exemple une batterie de voiture et d'y relier le câble en étant attentif à la polarité !
Ou d'appeler le vendeur pour trouver une solution similaire. En aucun cas le télescope n'est relié, directement,
à une prise 220 V ( sauf si on ajoute une "alimentation 220 V - 12 V, un objet qui ressemble à un chargeur,
appelé aussi parfois "adaptateur secteur").
Le télescope doit probablement  être utilisable sans alimentation mais le GoTo ni les moteurs ne fonctionneront !
Bien sûr, attendre d'autres avis
Modifié par bb98
ortho ;-)
Ca coûte pas grand chose une alim 12V, tu t en trouve une avec jack 2.1mm ( et pas 2.5)
https://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/neufu-dc-12v-1a-ac-alimentation-adaptateur-secteur/f-1072015-neu6259206988610.html?idOffre=282813494&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!INF!MP!983658467!m113101205_pNEU6259206988610-282813494_&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4Gd7ca1qaBbHpG87bV0TCDUiJ0APpgFJA_Ba6RqliiPtt7Yz9YQ7lLgaAtdZEALw_wcB
Prend en une aux normes  , sinon un booster pour ton allume cigare en nomade.
Modifié par archange34
