pti-jean Posté 12 juin 2020 Posté 12 juin 2020 (modifié) Bonjour, J'ai un problème avec ma NafaBox fraichement installer sur un RPI4... voir ici: https://www.webastro.net/forums/topic/184405-pb-eos-movrec-sur-nafabox-avec-rpi4/ J'ai tout qui fige quand je filme avec un EOS 1000d sous Ekos! Ça ne le fait pas sous un RPI3! Un bug ?? JM Modifié 12 juin 2020 par pti-jean
pti-jean Posté 13 juin 2020 Auteur Posté 13 juin 2020 Bon, j'ai rein qui fonctionne sur ma NafaBox... J'ai essayé de faire fonctionner la monture EQ6... quand je démarre le profil dans Ekos, j'ai tout qui fige. Je ne sais pas ce qui ne va pas ??? Par-contre lors de l'installation j'ai eu un message d’erreur que j'ai ignoré sûr le moment... Il ne faudrait pas que mon problème vienne de là ??? En fait, le script d'installation a terminé par ce message d'erreur: Dépaquetage de phd2 (2.6.8.rev20200504-0ppa1~ubuntu18.04) ... Paramétrage de libwxbase3.0-0v5:arm64 (3.0.4+dfsg-3) ... Paramétrage de libwxgtk3.0-0v5:arm64 (3.0.4+dfsg-3) ... Paramétrage de phd2 (2.6.8.rev20200504-0ppa1~ubuntu18.04) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0ubuntu1) ... Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index... ######################################################### ######################################################### End of Default mode installation need reboot after install cp: impossible de créer le fichier standard '/home/nafa/.config/autostart/setxkbmap.desktop': Aucun fichier ou dossier de ce type Qu'est que vous en dites ? JM
pti-jean Posté 15 juin 2020 Auteur Posté 15 juin 2020 (modifié) Bonsoir, Donc résumé... ça fige quand je veux filmer avec mon APN sous Ekos et/ou sous moverec... ça fige aussi si je monte ma monture EQ6 (par eqmod) dans Ekos! Mais en fait ce qui fige, c'est le Wifi... avec un écran sur le RPI4 j'ai toujours la main... et en réseau filaire ça fonctionne. Donc c'est un problème Wifi! J'ai fait les mises à jours par "apt update" et "apt ugrade"... ça n'a pas résolu le problème! Une idée ?? JM Modifié 15 juin 2020 par pti-jean
patdut Posté 17 juin 2020 Posté 17 juin 2020 @pti-jean Je commence juste à installer un RPi4 avec une installation de type NAFABox, je dis bien de type car je fais tout à la mano. Le wifi m'a donné du fil à retordre. J'ai une situation qui semble stable maintenant. Mais je n'ai pas encore testé la connexion d'une cam ou d'une monture. Ce que je peux dire c'est que : 1/ La puissance du signal wifi n'est probablement pas en cause. En effet le RPi4 est sur ce point largement supérieur à toutes les cartes que j'ai déjà utilisé; 2/ La config du wifi en hotspot reste toujours un peu délicate et j'ai utilisé un script d'installation trouvé ici pour le configurer et encore je n'en suis pas complètement satisfait car il n'assure pas le routage entre le client du hotspot et l'internet via le câble. Mais il fonctionne pour l'accès au RPi4. L'avantage c'est que ce script installe un service qui permet de reconfigurer le hotspot à la volée. Nous allons être au moins 3 à réaliser des tests dans les semaines à venir. Si cette solution est plus stable que l'actuelle nous en discuterons avec @dragonlostpour faire une modif de NAFABox. Je n'ai donc pas de solutions à te proposer dans l'immédiat. Tu peux si tu t'en sens capable utiliser le script cité plus haut(bien lire le Readme.md). Tu auras toujours l'image NAFABox vierge de modif disponible pour te récupérer au cas ou ça foutrait la pagaille. Les symptômes que tu décris ressemblent étrangement à ceux que j'avais rencontré au début avec la version Tinkerboard de NAFABox. Il se pourrait qu'une reconfiguration plus "propre" du hotspot résolve le problème.
pti-jean Posté 17 juin 2020 Auteur Posté 17 juin 2020 Salut patdut, Je n'utilise pas la NafaBox en hotspot... C'est la NafaBox qui se connecte à mon point d'accès... et en nomade mon téléphone me sert de point d'accès. Sinon, coté Wifi j'ai vu qui y avait une faiblesse sur le RPI4... notamment avec une résolution d'écran HD... Est-ce mon problème est lié ??? Bonne question! JM
pti-jean Posté 19 juin 2020 Auteur Posté 19 juin 2020 (modifié) Je viens d'installer une AstroBerry, et le Wifi fonctionne correctement, avec l'APN et la monture eqmod! Le problème du Wifi vient entièrement de la NafaBox. JM Modifié 19 juin 2020 par pti-jean
