Petite question, quand on fait une mise en station au Polemaster, est-il nécessaire de bien respecter la verticalité (...et du coup l'horizontalité) de l'axe AD de la monture ?
Est-ce  que le logiciel du Polemaster va rectifier tout ça ( .... laisser la Polaire au centre du réticule suffit), ou faut-il avant vérifier la verticalité de l'axe AD  ?
J'espère que vous avez compris ma question....
Merci de bien vouloir m'éclairer sur ce point...
non, ca n'est pas nécessaire puisque ton polemaster va déterminer l'axe de rotation de ta monture et te demander de placer tes étoiles dans les repères eux meme rotatifs
Au OK merci !... c'est justement pour ça que j'ai acheté un Polemaster, car j'avais du mal à faire la verticalité de l' AD...mais malgré tout, j'ai toujours une mise en station moyenne, qui me donne un autoguidage souvent dans les choux ! (enfin, je mets ça sur le compte d'une mauvaise mise en station, mais est-ce vraiment la raison ?)...
Si tu suis parfaitement la mise en station au pole master, impossible que ta mes ne soit pas précise, elle frôle avec la perfection.
Donc si ton guidage marche mal, à voir avec ton équilibrage ou un soucis avec ta monture.
il y a une heure, archange34 a dit :
Effectivement, les réglages de ton guidage sont peut être dans les choux.
.... ce n'est pas impossible, sauf que je n'ai jamais trouvé les bons paramètres dans phd... des fois c'est parfait (poses de 10mn sans filets) , des fois dans les choux !.... j'ai un 200/800 avec autoguidage au chercheur 9x50 (caméra Asi 120 mini) ... (si quelqu'un connaît les bons paramètres ? merci d'avance ...)
Fixe bien aussi ton chercheur, sur un 9/50 met le minMo autour de 0,10 avec cette cam. Fais des poses de 2s selon ta turbu, voire même 2,5, règle l agressivité en AD autour de 70 et la DEC à 60 et regarde ce que ça donne .
(Prend une étoile pas trop saturée non plus, tu dois rester dans le vert niveau SAT).
Modifié par archange34
... merci... plus qu'à attendre les étoiles pour tester...mais côté météo, le mois de juin semble bien pourri... (et les 15 prochains jours, ne sont pas très bons non plus !)
Il faut voir aussi que sur certaines positions. Du ciel ton primaire va être assez mobile, chose qui ne sera pas du tout compensé par ton guidage au chercheur
il y a une heure, mbnb24 a dit :
... effectivement, en fonction de la position du téléscope dans le ciel, l'autoguidage ne répond pas pareil !... c'est un peu dommage, car je voudrais bien imager les objets de mon choix (sans me soucier de leur position !)... quelles solutions ?
C'est surtout qu'approchant du zénith les flexions apparaissent, équilibre bien le setup, évite les câbles qui pendouillent et touchent le sol, visse à mort ton chercheur, et règle ton guidage comme il faut dans PHD. Avec une MES de qualité il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Sauf si ta monture déconne un peu et mérite un passage chez Pierro.
Pour vérifier que ta MES est bien faite, dans PHD tu peux examiner les données de calibration, si les points sont alignés sur les axes la MES n'est pas en cause.
[... Sauf si ta monture déconne un peu et mérite un passage chez Pierro]
elle a déjà fait un séjour chez Pierro, justement, au 2e mois de son achat (il m'avait changé les courroies et aussi résolu un autre problème, sans autres explications....)...depuis, j'arrête pas d'avoir des doutes sur la monture et sur la soit-disant réparation !...
Est ce que quand tu lui fais parcourir un 180° en AD à la raquette tu as un bruit régulier ?
Certains ont eu des problèmes avec les encodeurs activés
.... oui j'ai un bruit régulier... et je desactive toujours les encodeurs, sinon j'ai une mauvaise précision avec Eqmod et carte du ciel... (c'est ce qu'on m'a suggèré sur ce forum, il y a quelques temps...)
