je viens d'acheter une roue à filtre EFW mini ZWO et des filtres 31 mm à monter.
En regardant le lien suivant :
http://www.astrosurf.com/blogs/entry/156-asi-1600-mm-pro/
on lit qu'il faut monter les filtres dans un certain sens : "miroir côté capteur"...
J'ai beau regarder mes filtres, je vois pas de différence entre les deux faces de mon filtre...
Du coup y a t'il réellement une différence ? Si oui comment reconnaître le "bon côté" du filtre ?
Bon dimanche.
La seule différence c'est le sens avec le côté filetage et le côté sans le filetage.
Sinon, au niveau verre, c'est les même faces qui sont polies et teintées.
Ce n'est pas les filtres avec filetage qu'il utilise dans sa vidéo.
Modifié par deep impact
Il y a 3 heures, Dominik a dit :
Bon dimanche.
 De mémoire, tu as un sens pour les filtres H et S du moins pour des non montés
Si les 2 faces du filtres ne sont pas traitées exactement de la même façon, ce qui est souvent le cas pour les filtres interférentiel à bande étroite,  oui il y a un sens.
Pour savoir, tu fais un flat avec le filtre dans chaque sens et tu regarde lequel est le meilleur.
Pour les filtres LRVB, ça aura très peu d'effets.
Mais là encore essaie quand même dans les 2 sens surtout le luminance, pour vérifier la finesse des étoiles. Parfois meilleur dans un sens que dans l'autre.
Côté "miroir" des filtres à bande étroite du côté capteur, là je ne suis pas sur du tout, ça serait plutôt le contraire d'ailleurs : le côté traité des filtres à bande étroite est le côté qui filtre, un peu comme un miroir. ça filtre uniquement en surface et ça réfléchis quasiment complètement certaines longueurs d'ondes et en laisse passer d'autres. le verre n'est qu'un support transparent. En principe l'autre côté du filtre est traité anti reflets.
