Hello,
Bien que ne pratiquant pas l'astrophoto, je lis régulièrement cette section de manière passive, pour me faire ma petite culture générale sur le sujet, pour un jour peut-être...
Et j'aurais une question : quand on voit un photo avec des étoiles un peu pâteuses, quelle peut en être la cause principale, statistiquement ?
  • aberrations chromatiques ?
  • aberrations géométriques ?
  • décalage de mise au point/inclinaison de capteur ?
  • collimation ?
  • surexposition (charge des photosites s'étalant sur ses voisins) ?
  • autre ?...
Quelle est l'influence de la formule optique (réflecteur/réfracteur/catapdiotrique) ?
Dans le cas des lentilles, à quels problèmes s'attaquent exactement la montée en nombre de lentilles (doublet -> triplet -> quadruplet) ?
J'exclus ici le problème de la perte de qualité en bord de champ (coma, etc.).
Je me pose ces questions, car le jour où je me mettrai à la photo, je pense que je serai exigeant sur cet aspect, quitte à prendre un diamètre de 60 mm très qualitatif dans le but d'avoir des étoiles bien ponctuelles, puis de monter en diamètre par la suite en me faisant la main avec ça. Donc, cela participera à la maturation du projet. :)
Et accessoirement, cela me permettra de mieux comprendre les commentaires postés dans la section où sont postées les photos. E^t comprenez que quand je trouve les étoiles pâteuses, je m'abstiens de faire des commentaires.
Merci.
Modifié par Alhajoth
‘Les personnes un plus experimentées que moi te donneront une réponse plus complète.
Déjà on mesure le signal d’une étoile avec sa FWHM (largeur sur mi hauteur).
Il y a plusieurs causes ema des étoiles non fines, pâteuses, qui bavent etc.
‘-Un échantillonnage inadapté au seeing ou à la focale.
- Une collimation mal faite
- Les aberrations chromatiques
- Un défaut de mise au point
-Turbulence atmosphérique
- Buée
- Défaut de suivi
Et certainement d’autres mais je réponds depuis mon portable et faudrait que je me replonge dans les bouquins 😊
Le soucis des lentilles c’est effectivement la réfraction de la lumière, qui créer des aberrations chromatiques. Ce sera surtout le cas pour APN defiltre total et utilisé sur doublet et objectif. Ou camera couleur sensible sans filtre ir cut.
‘Pour le cas de l’Ain on rajoute un filtre par dessus en règle général, ou on ne defiltre que partiellement.
Encore une fois, a confirmer par les pros de la photo 😁
Modifié par Drase
Il y a 7 heures, Alhajoth a dit :
Oui après tout dépend de tes cibles. Si c’est pour du grand chamois, effectivement faudra sûrement passer par la lunette apo.
A plus longues focales, les télescopes sont très efficaces et beaucoup plus accessibles...
