BOnsoir,
Help ! je ne m'en sors pas.
Je voudrais constituer une image à partir d'une image RVB et d'une image N/B en tant que luminance. ça, je sais faire. Puis, j'aimerai rectifier le fichier luminance seul ( contraste, masque ....) pour son amélioration et que cela se répercute automatiquement sur l'image RVB / luminance  créée auparavant. ça me permettrait d'apporter des modifications sur la luminance et de contrôler en temps réel la répercution sur l'image RVB/ luminance.
Est ce possible avec PHOTOSHOP ?.
merci de vos luminances :rolleyes:
Alain
Modifié par Nimbus
Oui c'est possible mais c'est tout le concept des calques qui serait à expliquer et il faudrait des semaines pour ça
Essaies de lire et de comprendre en lisant le tutoriel que j'avais fait sur les images composites
@gerard33,   @sebastien_legriel,
merci pour vos infos, je vais creuser les liens . Jusqu'à présent je travaille sur la luminance à part en tant que fichier et ensuite je l'insère est au dessus de la RVB en tant que luminosité. J'aimerai au final avoir 2 fichiers ouverts en // sur l'écran, L + RVB et L .
Et voir le résultat temps réel sur le fichier L + RVB  lorsque j'apporte des modifs sur le fichier L. C'est peut être tordu comme manip .!pomoi!
l'image composite est un autre problème, j'ai pratiqué également notamment pour M42 également, je ne vois pas trop le lien avec ma question :rolleyes:M42_finale.thumb.jpg.11b38e9053a7eff8f5f2b6466e068545.jpg
Modifié par Nimbus
insertion image
Il y a 3 heures, Nimbus a dit :
l'image composite est un autre problème, j'ai pratiqué également notamment pour M42 également, je ne vois pas trop le lien avec ma question :rolleyes:imageproxy.php?img=&key=b38be82c93b6f78dimageproxy.php?img=&key=b38be82c93b6f78d
Effectivement je n'avais pas compris la question.
Sous photoshop, on ne peut pas voir les effets de la modification d'un fichier sur un autre fichier. Il faut passer par les calques où l'on peut voir la différence en le rendant visible ou non (en appuyant sur l'oeil à gauche du calque), ou bien en navigant dans l'historique des commandes.
Cela dit, la manip que tu essayes de faire est effectivement "tordue" à mon sens, et les calques servent justement à cela, notamment les calques de réglages.
il y a 3 minutes, sebastien_legriel a dit :
Modifier la luminance et voir à côté en temps réel l'incidence sur le LRVB me paraît.... intéressant.
Par exemple quand on colle un fichier sur un autre, le réglage de l'opacité avec le curseur nous montre en temps réel son incidence et à un moment donné on arrête le curseur car le résultat affiché en temps réel nous convient. Non ? 😏
il y a une heure, Nimbus a dit :
Oui, et que voudrais tu de plus ????
Comprends pas
il y a 16 minutes, gerard33 a dit :
Comprends pas
C'est pas grave.
A plus
Alain
