Bonsoir, après presqu’un an sans utiliser ma star adventurer. Je suis à la recherche d’une lunette (pour la star adventurer)  pour faire du planétaire essentiellement et j’hésite entre utiliser mon reflex (quel accessoires sont essentiels ?)ou prendre une caméra ou même un smartphone. Merci pour vos précieux conseils.
Modifié par jerome2710
Il y a 20 heures, jerome2710 a dit :
 Je suis à la recherche d’une lunette pour faire du ciel profond essentiellement et j’hésite entre utiliser mon reflex ou prendre une caméra .
Sur ton autre post, tu dis vouloir faire du planétaire essentiellement, c'est pas tout a fait pareil
Sur quelle monture tu veux mettre ton instrument ?
Le post en question
Sur une star adventurer tu vas être limité en poids, pour du planétaire et notamment en photo, le diamètre ça compte pas mal
Tu peux regarder du côté de la Redcat51, même si focale un peu longue certains combinent les deux et ça donne de bons résultats.
Faut savoir que la SA est top pour des focales limitées, beaucoup disent 135mm.
‘Après certains s’en servent avec des 300mm et s’en sortent, taux de déchets un peu plus haut c’est tout.
‘J’en ai utilisé une avec un tamron 70-300 et ça passe, mais ça dépendra de ta mise en station et de ton équilibrage.
Bref plutôt téléobjectif que lunette.
Il y a 1 heure, Drase a dit :
Pour du planétaire ?
il y a 9 minutes, jeap a dit :
Ah oui j’avais oublié son premier post 😇 lu hier et répondu aujourd’hui.
Bon bah SA compliquée du coup.
il y a 27 minutes, Drase a dit :
Je comprends mieux, il a modifié son post entre temps, passant du cp au planétaire ;)
Salut !
La SA elle sert à autre chose aussi ? Parce que si c'est pour faire uniquement du planétaire, autant changer de config. Et quel que soit le cas, plutôt qu'une lunette on a pas mal à gagner en porte à faux et en diametre avec un mak par exemple (pour le prix d'une petite semi apo on a un mak 127, pour le prix d'une petite apo de qualité on peut même avoir du plus gros chinois ou du russe d'occas).
il y a 23 minutes, jerome2710 a dit :
donc si je comprends bien c'est mieux  pour du ciel profond ?
Cette monture est très bien adaptée pour un reflex avec objectif voire petite lunette, donc très bien pour du cp, pour du planétaire par contre et si c'est ton souhait, c'est pas le bon plan
