je souhaite investir dans un diviseur optique afin de passer à l'autoguidage. Le but de ce choix est d'une part de limiter les flexions par rapport à une lunette guide et d'autre part pouvoir augmenter mes temps de poses.
Pour l'instant le setup est 150/750 sur CG5, un Canon 1100D défiltré total et une QHY5L-II.
Es-ce que ce modèle de diviseur optique peut convenir?
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/diviseur-optique-ultra-court-9mm-ts-optics36572_detail
Si certains ont des retours sur ce modèle je suis preneur
Oui ça ira pour un APN (je suis toujours sur le c.l du prix affiché de ces bouts de plastique ....) , tu mets quelle cam de guidage dessus ?
Edit : ok avec cette cam ça ira aussi avec ce tube.
Modifié par archange34
Dans l'éventualité où tu prendrais un correcteur de coma nécessitant 55mm de backfocus la version de 11mm irait bien avec le boîtier canon (capteur à 44mm)
J'ai juste remplace deux vis d'origine par deux vis avec une tête papillon pour plus facilement régler la mise au point de la caméra de guidage (manipuler une petite clé Allen en pleine suit est grande source d'énervement pour moi 😁)
Il y a 15 heures, archange34 a dit :
??? ben il n'y a pas un seul morceau de plastique dans ce DO TS, c'edt que de l'alu usiné
Il y a 15 heures, Brinicle a dit :
Moi c'est plutôt le contraire, je remplace souvent les vis moletés par des BTR pour éviter qu'elle ne se dévissent par erreur.
Le point sprécifiquexde ce.DO TS est qu'il est extrêmement en fait exactement la même longueur qu'une bague T2 standard ce qui donne une distance au capteur de 55mm et permet d'utiliser de nombreux correcteurs fait pour 55mm.
Par contre comme il est ultra fin,  il est un.peu galère à régler : le tube porte prisme n'est pas très bien tenu dès qu'on desserre la vis. Faut prendre son temps...
Deuxième défaut que j'ai vu sur un.exemplaire (sur les 2 que j'ai réglé) la baïonnette n'était pas au bon endroit angulairement, donc on ne pouvait pas mettre le prisme au milieu du bord long du capteur principal comme prévu. obligé de le mettre dans un coin, c'est pas bon. erreur d'usinage donc renvoyé à TS.
Il en existe un autre pas mal fait aussi chez Teleskop Austria sous leur marque Lacerta.
Certes J ai utilisé plastique dans le sens que cela ne pesait pas lourd  , je sais bien mais même en alu cela reste pas donné , je crois qu on perd un peu le nord à force . On mettrait 279 euros on trouverait encore ça normal .
  • 1 mois plus tard...
