Bonjour à tous
je viens d'acquérir un RC10 GSO (kepler), j'ai bien compris que le backfocus a respecter (sans réducteur) est de 80mm, mais à partir d'où exactement ? à la sortie M68 du porte oculaire d'origine ?
ils me fournissent 2 bagues de 25mm et 1 bague 50mm au format M117 avant le porte oculaire, deplus il y a déjà une bague de 25 mm derrière le crayford, je suppose que le vrai backfocus (en sortie de tube) est beaucoup plus long (254mm à priori ?).
quel tolérance est acceptable concernant le backfocus (F/D 8)?
ps : dans la config avec le réducteur (CCD47), j'ai ce qu'il faut en bagues.
j'ai pu dégoter ce shéma (je suis dans le cas 3 avec une altair294pro TEC):
merci
Modifié par La Louche du Nord
Le 07/07/2020 à 08:47, La Louche du Nord a dit :
En fait tu n'as pas besoin de le "respecter" car v'est le plan focal : tu ne pourras faire la mise au point que si le capteur est sur le plan focal. Donc le mintage n'est pas critique puisque tu va jouer sur la mise au point pour amener le capteur au plan focal.
Normalement le plan focal est à 80mm si la distance primaire secondaire est bien réglée. cette distance est un élément critique sur un RC car quand elle est bien réglée il n'y a plus de coma. Donc il ne faut pas trop jouer dessus et bien repérer si on devait démonter le secondaire.
De mémoire j'utilisais toutes les bagues M117 sans réducteur plus encore un peu. Avec réducteur AP x0.67, j'enlevais une bague de 25 il me semble.
Mais le tout est que tu arrives à faire la mise au point.
