je possÚde un bresser messier 200/1000 , et comme beaucoup d'entre nous , je galÚre sur la colimation que je n'arrive toujours pas à la réaliser à la perfection
et quand j'arrive à un résultat satisfaisant les optiques ce décale à chaque fois que je ressort ou que je transporte le telescope ,
de plus , je trouve vraiment la structure du telescope en général trÚs grossiÚre ( des vis de réglage au suport des miroires )
et le tube en métal maide in china ne me plaßt pas du tout .
alors je me disais qu'un tube en carbone parfaitement rond serait peut ĂȘtre mieux adaptĂ© ? et y a t'il une vraie diffĂ©rence ?
parce que franchement j'ai l'impression d'avoir des miroirs de précisions monter sur du carton .
Hello,
A mon avis, la matiÚre de ton tube ne va pas régler ton problÚme de collimation. Il te faut une bonne mécanique à la base, alu ou carbone influeront principalement sur la dilatation et donc la fréquence de la nécessité de faire la mise au point.
Je ne connais pas trop les Newton mais Teleskop Austria a une bonne réputation au niveau de la mécanique de ses Newton. Pas de miracle, si on veut du solide, il faut y mettre le prix.
RĂ©pondre Ă  ce sujet
  • CrĂ©er...
