Bonjour.
Voila j'ai fait l'acquisition d'un mak 127/1900 OTA donc sans chercheur, j'ai 2 chercheurs un Celestron starpointer pro et un Orion 6x30 redressé et impossible d'aligner l'un ou l'autre avec le tube...
Soit quelque chose m’échappe soit il y'a un soucis.
Je vise un point éloigné par exemple une cheminée a environ 300m je la met bien au centre de l'oculaire et ensuite je règle le chercheur, bah impossible le chercheur s'aligne bien horizontalement mais verticalement je reste a quelques cm de la cheminée...
Une Idée?
Bonsoir, si c'est pareil pour les 2 chercheurs, que tu es en limite de réglage vertical,
tu peux essayer de dévisser le support de chercheur fixé sur le tube du Mak,
et mettre une petite cale dessous, du bon côté pour permettre le réglage.
ce peut-être une simple languette de carton ou de plastique.
Commences avec 2mm d'épaisseur, remontes tout,
et tentes un nouveau réglage.
L'idéal serait d'être à mi-chemin des possibilités d'ajustement de chaque chercheur,
ou de celui que tu utilises le plus.
Je te remercie, je vais essayé,  malgré tout il faut démonter tout l’arrière du tube pour avoir accès aux écrous sous le support chercheur visiblement...
Yo,
Je viens d'avoir le soucis sur un mak 180 tout fraîchement reçu. Je n'ai pas touché à l'embase, j'ai juste poncé le pied du support du chercheur à la lime plate afin que son axe coïncide mieux avec celui du mak. Il faut y aller petit à petit, essayer à chaque fois. Une fois que le chercheur est réglé ET à peu près au centre de son support, c'est tout bon.
Modifié par aprex
