comment traiter la lune
vince12000
Une question simple :o :
Quel est le temps de poses moyen sur la lune (1/250s ?) et combien d'images peut on empiler(le max ?)et le nombre d'iso (200?).
Je rapelle que je suis débutant...et je possède un canon 400d sur pied photo et parfois sur eq2 motorisée en ad.
Donc merci de m'aider pour les deux types de prises de vues ;)
Apparemment le nombre d'iso n'est pas important d'après ce que j'ai pu lire ça et là ...
ensuite, pour la Lune, il te faut un temps de pose très court car elle est très lumineuse. (peut-ètre le plus court d'ailleurs?)
Des images,tu peux en empiler autant que tu veux je pense si c'est comme en cam. Mais à mon avis, tu n'en aura pas besoin de beaucoup pour la Lune ou on arrive facilement a de bonnes photos ;)
a+ bonne continuation (en attente des bon conseilleurs)
déjà avant de compositer, tu essayes avec une seule image, faut y aller progressivement. Et tu te mets à 100 ISO. Il faut bien comprendre que faire une photo bien exposée à 100 ISO équivaut à compositer 4 photos bien exposées à 400 ISO, donc autant se placer à l'ISO le plus bas si on peut.
Pour le temps de pose, ça dépend énormément du rapport F/D et aussi de la phase (c'est très différent entre la Pleine Lune et un petit croissant), donc on ne peut pas te donner de chiffre, et puis de toute façon ça servirait à quoi ? Tu essayes différents temps de pose et tu regardes les images pour voir celle qui est bien exposée, c'est ça l'intérêt du numérique, on a le résultat tout de suite et les essais ne coûtent rien !
Si l'appareil le permet (pour le 400D je ne sais plus), faut faire un relevage préalable du miroir (voir la notice et les réglages), sinon il risque fort d'y avoir des vibrations. Si c'est le cas, faudra peut-être diminuer le temps de pose et monter les ISO, mais là c'est toi qui pourras le dire en fonction des résultats.
Un grand merci :cool:
J'ai lu déjà quelques explications sur ton livre et justement il manquerait juste un petit passage sur le traitement des images faites avec des temps de poses differents style 10*2min et 5*3min (question que j'ai posé dans l'autre post).
Mais bon si déjà j'arrivais à mettre en pratique tout ce que tu dis dans le livre :p .
