Après quelques difficultés à observer les planètes que j’ai pu surmonter grâce à l’aide de membre de la communauté, j’ai enfin pu observer les lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne. Cependant lorsque la mise au point est faite, une sorte de lumière multicolore entour les deux planètes. Je me demandais donc si il fallait que j’utilise un filtre pour masquer cette lumière ?
Pour info, j’utilise un télescope OMEGON 150/750 ES-4 et des oculaires de 25 mm et de 6,5 mm.
Dernière question, si je ne me trompes pas avec l’oculaire de 6,5 mm j’ai un grossissement de 115*. Est ce que je pourrais grossir plus du coup? Si oui, avec  quel type d’oculaire?
Merci d’avance pour vos réponses et bonne soirée d’observation !
Ce que tu décris ressemble à du chromatisme. Normalement peu présent avec un télescope de type Newton mais qu'il est possible de rencontrer avec des oculaires d'entrée de gamme. Aucun filtre ne te débarrassera de ce genre de défaut mais l'achat d'un oculaire de qualité devrait permettre de régler ce problème 😉.
Tu devrais pouvoir facilement monter à 150x. Au-delà, avec ce télescope, ça risque d'être compliqué... tu peux donc regarder du côté des oculaires de 5 mm si tu souhaites grossir plus. Après, il y a beaucoup d'objets qui sont intéressants avec des grossissements plus modérés... à toi de voir ce qui te donne envie (remplacer le 6.5, ajouter un 12 ?)
Les planètes sont basses. Les couleurs que tu as pu observer viennent probablement du chromatisme atmosphérique. Ce chromatisme vient de l'épaisseur de l'atmosphère.
Un ADC (correcteur de dispersion atmosphérique) permet de corriger cela. Un filtre ne sera pas d'une grande utilité.
Je pense surtout qu'il faut attendre que les planètes remontent... Plus les planètes seront hautes, plus l'épaisseur de l'atmosphère sera faible, moins il y aura de chromatisme atmosphérique.
Patience et persévérance sont des maîtres mots en astronomie.
Modifié par Fredjel
il y a 9 minutes, Fredjel a dit :
Exact, je n'y avais pas pensé 👍
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais donc surtout attendre qu’elle remonte dans le ciel.
Le ADC peut être utilisé lors de toutes observations ou que certaines ? (pour savoir si cet achat est vraiment utile)
