j'ai récemment fait l'acquisition du télescope Orion (type newton) de 203/1200.
Lors de mes observations (essentiellement en planétaire pour l'instant) je rencontre 2 problèmes:
  • je n'arrive jamais à avoir une image parfaitement nette (collimation? je l'ai faite mais peut-être mal).
  • l'image "vacille", comme si je regardais au-dessus d'une source de chaleur.
Pouvez-vous m'aider à corriger ces soucis?
Merci beaucoup!
c'est normal, l'image ne sera jamais parfaitement nette, détaillée comme sur certaines photos que l'on peut voir. Mais la collimation est importante.
Et effectivement tu regarde au dessus d'une source de chaleur :  la terre ;) c'est la turbulence.
Plus les objet sont bas sur l'horizon plus tu as de turbulence, surtout si il fait chaud depuis un moment.
Tu fais une mise en température du tube avant d'observer?
Non observation directe, par contre ça le fait même sur un objet qui est assez haut sur l'horizon. Donc ça pourrait venir de la mise en température du télescope?
Je précise que l'effet de "vacillement" de l'image s'accentue avec le grossissement
il y a 36 minutes, xymox a dit :
Tout dépend ou il est stocké, et si la différence entre l'extérieur est importante, c'est peut être la cause, tu observes dans l'herbe, sur une terrasse carrelée, a coté de murs ou immeubles, bref, en savoir un peu plus pourrait aider a répondre ;)
Télescope stocké dans la maison (temp ambiante....donc chaude en ce moment car habite à côté de Montpellier...) et observation sur terrasse en bois à côté des murs de la maison.
En cette période la différence de température entre la maison et l'extérieur en soirée ne doit pas être bien importante surtout du coté de Montpellier, mais c'est pas interdit de sortir le matos un peu avant d'observer, si tu habites dans un lotissement, il se peut que la chaleur accumulée la journée par les maisons et le goudron soit responsable de ton problème, ( c'est une supposition, perso j'observe en campagne ) les courants d'altitude créent également le même type de phénomène, si tu as un jardin, tu peux tenter d'y mettre ton scope voir s'il y a amélioration ;)
